Danke für den dummen Spruch, das mit den Links liegt aber an meinem Laptop der spuckt die so komisch aus, i-was ist da falsch eingestellt.
Und
danke für deine Antwort
Und
Passen die vorderen Fußmatten vom F21 in den E90?
Es geht um diese hier:
http://images.google.de/imgres…KAhWBmIMKHb2lBWsQrQMIOzAJ
gewöhnungsbedürftig aber schick, bin gespannt wie sie am fahrzeug wirken
Wie es manchmal so ist, hat man zwar Pläne..... Die aber wieder von neuen Ideen über den häufen geworfen werden und somit habe ich mir eine 335 Bremsanlage besorgt die demnächst montiert wird ![]()
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160118/16daf758f97a2b51873215a12a2255e3.jpg]
Außerdem sind die neuen Außenspiegel gekommen und damit ist dann jetzt die komplette Shadowline nachgerüstet.
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160118/8af93b2c13c7c84845817dff7c51c10c.jpg]
Kai
Send with my iPhone 6S ![]()
Der Idee mit dem Getränkehalter werde ich noch nachgehen, bin bis jetzt nicht dazu gekommen.
Man muss dann auch wieder für verschiedene Smartphone was basteln. Glaube mein Note 4 passt gar nicht da rein
eine Universelle würde ich noch besser finden ![]()
Den Getränkehalter nur als Grundform nehmen und die Handy Halterung oberhalb z.B.
Alles anzeigenHier mal eine Smartphonehalterung , in dem Fall IPhone 5.
Die Klemme habe ich heute gedruckt, bin aber nicht zu Anprobe gekommen. Die könnte man so sicher weiterverwenden.
Wenn man ein CAD-Programm hat, kann man für die Klemme ein passendes Gehäuse für das eigene Smartphone anfertigen und als *.stl ausgeben.
So könnte man auch die Schrift im Case umgehen
Ich habe mit für die Klemme ein Case für mein Note 4 konstruiert, aber noch nicht gedruckt. Werde das dann auch demnächst mal zeigen
das wäre ja jetzt eine Halterung für die Lüfterdüsen, willst du diese nachbauen?
Ich dachte halt an eine runde aufnahme die in den getränkehaöter passt und oben dann ein Handy aufnehmen kann
Ich habe mich mit dem Thema 3D Druck noch nicht wirklich auseinander gesetzt hätte aber evtl eine gute Idee.
Ich hätte gerne eine Handyhalterung in meinem Bereits vorhandenen Becherhalter im Amaturenbrett, somit müsste man nicht extra eine Handyhalterung in die Lüftungsdüsen stecken oder gar an der Mittelkonsole anschrauben.
Aktuelles Problem ist, das das Handy immer unten durch rutschen würde, da dort keine Kante ist und die hälfte des Displays vom Getränkehalter verdeckt wird
Das rot knallt schon richtig =D
Mir gefällt es
Da hab ich ja viel zu lange nicht mehr hier reingeschaut, einiges los hier ![]()
Schöner Veränderungen!
Das sind doch die Edelstahlpedalauflagen vom E90 oder nicht? Wieso passen die nicht?
Hey Andre,
wie weißt bist du eig mitlerweile mit den Spiegeln?
gibt es da schon etwas neues?
