mal den Stecker unterm Sitz checken -> Wackelkontakt
Beiträge von badavalanche1
komplett natürlich!
passt problemlos.
Kannst vorne auch 235er drauf ziehen. Hinten würde ich nicht breiter gehen. 225/255 dürfte optisch das beste sein.
Eintragen kostet ca. 60-80€. Und JA das musst du
Also wenn es mit zwei Unterschiedlichen Rad/Reifen-Kombinationen auftritt, tippe ich trotz allem auf ne verstellte Spur. Mal bei einem Reifenexperten checken lassen. Auch rechts vorne+hinten die Aufhängung mal checken lassen ob was krumm oder locker ist.
Wirklich voll? Also inkl. Individual Soundsystem? Individual Leder? Aktivlenkung, aktiver Tempomat etc.?
dir ist klar, dass es für nen 4-zylinder weder das Soundysystem, noch Aktivlenkung oder den aktiven Tempomat gibt?
Ist das auf bestimmte Motoren bezogen, oder ist das Problem durch die Bank bei allen Motoren mit Schaltgetriebe vorhanden???
bei allen. Bei Drehmomentstärkeren kanns aber verstärkt/eher auftreten.
das merkt man, keine Angst
Meiner bekam ne neue bei ca. 40.000km
Beim 1er meiner Frau rupft sie nun auch! Kilometerstand: 33.000
wooohooooo, sieht geil aus
Jop, der Fehler wurde als KFZ-Elektrik Fehler vermerkt. So ein mist!
Dann wie Limited geschrieben hat, deinen Händler bezüglich Kulanzantrag nochmal löchern. In jedem Fall musst die Reperatur zahlen. Da du dafür laut Leasingvertrag verpflichtet bist.
Da du laut Leasingvertrag verpflichtet bist, das Fahrzeug in einem technisch ordentlichen Zustand zurück zugeben, wirst du die Reperatur wohl schlucken müssen. Aber was ist den genau auf dem Leasingrückgabe Protokoll angegeben bzw. ist der Fehler vermerkt wurden?
