Beiträge von tlause
    Sollte man nicht erst die Ursache beheben bevor man bastelt
    ... das Radlager erfreut sich bester Gesundheit. Vielleicht möchte ja nicht jeder die, von BMW vorgesehene, "Maximalreparatur" durchführen lassen, wenn die Sensorwerte am unteren Grenzwert liegen.
    Ich hätte folgende Reaktion von BMW als kundenfreundlich eingestuft: " Wir bieten Ihnen die Reparatur zum Preis von 350 € + Mwst. an, dann haben Sie bei Ihrem 10 Jahre alten Fzg. die nächsten 10 Jahre keine Sensorprobleme mehr "hinten links" oder wir bieten Ihnen eine provisorische Lösung (Montage Unterlegscheibe) für 40 € an, das hält dann vielleicht 3-4 Jahre, natürlich ohne Garantie. Wie möchten Sie entscheiden?
    Folgende Situation in meinem Fall:
    vor zwei Monaten kam erstmalig und dann sporadisch fast täglich einmal die Meldung Regelsysteme ... ausgefallen. Durch Aus- und Einschalten der Zündung geht die Meldung weg.
    Fehlerspeicher auslesen beim Freundlichen mit dem Ergebnis: Radlager hinten links sollte ersetzt werden ( ca. 350 Euro + Mwst)!
    Habe dann den ABS Sensor ausgebaut und mittels abfeilen der Aufnahme etwas tiefer eingesetzt: Ergebnis Fehler kommt häufiger -> ergo Sensor nochmals ausgebaut und jetzt eine Unterlegscheibe unter die Sensorhalterung montiert -> seit 4 Wochen keine einzige Fehlermeldung mehr!
    Hallo!
    Wenn der Thread auch schon etwas älter ist: schlechter Radioempfang auch bei mir: Heckklappenscharniere angeschaut -> 3 von 4 Massebänder waren gebrochen; habe daher alle 4 ersetzt (zu 11 Euro das Stück !). Das Problem bestand leider immer noch. Daraufhin habe ich den Antennenverstärker ausgebaut, war optisch einwandfrei, nichts korrodiert oder gebrochen. Danach testweise Stecknadel in den Innenleiter des Antennenkabels gesteckt -> Empfang war deutlich besser, also arbeitet der Antennenverstärker nicht ordnungsgemäß -> rechten Gummischlauch der Kabeldurchführung aufgeschnitten. Aha, schwarz-rotes Kabel zum Antennenverstärker gebrochen, etwa in der Mitte des Schlauchs -> neue Litze angelötet, Lötstellen gegen neue Biegebeanspruchung geschützt und isoliert -> Radioempfang ist wieder Ok.
