Beiträge von Michelangelo
Hier ein ähnliches Problem von User Loading180:
Am Anfang war die ganze Zeit kein Fehler hinterlegt. Irgendwann stand dann aufeinma der Raildrucksensor drinne, welcher auch das Problem verursacht hat. ( Stecker hatte einfach keinen richtigen Kontakt)
Am Handbremshebel in der Mittelkonsole:
Wurde vor der Einstellung am Rad der „Teller“ entgegen des Federdrucks entriegelt?
Ein Besonderheit stellt unser Hochleistungskraftstoff Aral Ultimate Diesel dar, bei dessen Herstellung kein Biodiesel (FAME) zugegeben wird. Damit ist dieser Kraftstoff der einzige Tankstellenkraftstoff auf dem deutschen Markt, der frei von Biodiesel ist.
Also der hier?
https://www.obi.de/farbroller-…egel-lang-10-cm/p/2225365
Da schneidest du ab der ersten Biegung ab, richtig?
Und dann? Du hast dann doch quasi einen Schraubendreher, oder?
Mit einem Schraubendreher hatte ich es schon versucht (s.o.), was kann das Ding hier besser?Hi, ganz am Ende abschneiden, so dass die grösst mögliche Länge übrig bleibt, aufgrund der Länge lässt sich das Metall sehr gut passend zurecht biegen und bearbeiten. Diese Länge bringt ein gewöhnlicher Schraubendreher nicht hin, auch lässt sich der nicht so gut und passend zurechtbiegen. Dieses Ding kann es dann problemlos und besser.
Hm. Die Spitze? Meinst du sowas?
https://www.adler-farbenmeiste…steckbuegel-f.-lackroller
Welche Spitze meinst du?
Was soll man mit dem Ding machen, wenn es fertig ist?Nein, nicht die für die große Rolle sondern die für die kleine. Diese ist wesentlich länger, wenn Du beide vor Dir hast, erklärt es sich von selbst. https://www.obi.de/malerwerkzeuge/farbroller-buegel/c/1293
(rechts unten) -
Ein sehr gutes Werkzeug hierzu: Steckbügel Lackierrolle mit Griff, gibt es in jedem Baumarkt. Die Spitze mit der Flex abscheiden und zurechtfeilen. Dieses Werkzeug ist dann lang genug, super stabil und funktioniert einwandfrei.
Kostenpunkt: 2-3 EUR und 2 Minuten Arbeit. Kann ich nur empfehlen. -
Schrauben an der Pendelstütze überprüfen.
Mit integrierten Notschlüssel Tür aufsperren, Motorhaube auf, Starthilfekabel mit geladener Batterie an die Starthiilfepunkte im Motorraum, dann Heckklappe auf, Batterie rein, fertig.
