habe jetzt wieder ein Problem, vielleicht hat wer einen Tipp.
Habe letzten Freitag mit einem Kfz Mechaniker an meinen e91 das Radlagen hinten rechts ausgetauscht.
Im Zuge der Arbeit haben wir die Bremsbacken gleich mit getauscht.
Hat alles wunderbar geklappt. Nun das Problem:
Seit der Reparatur kommen folgende Check Control Meldungen:
Regelsyteme! Gemäßigt fahren
Bremsbeläge! Ersetzen
DBC ausgefallen! Gemäßigt fahren
Reifen Pannen Anzeige ausgefallen!
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/110620/temp/5asg9di6.jpg]
Fehler haben wir ausgelesen und gelöscht. Aber beim los fahren kommt immer die Fehlermeldungen.
Bremsbeläge sind auch ausgewechselt. Bekomme die Service Anzeige nicht zurück gesetzt.
Vor der Reparatur waren keine Meldungen da.
Ich habe am Freitag Tüv Termin....bekomme ich so Tüv? Mein BMW Händler hat erst wieder nächsten Monat freie Termine. Was kann ich jetzt noch machen bzw. Checken?
Danke und grüße
habe seit gestern auch diese Fehlermeldung - allerdings ohne das mit den Bremsbelägen..
Hab nämlich keine Bremsbeläge gewechselt, aber letzte Woche von Sommer auf Winterfüsse gewechselt.
Fehler ist nach ca. 50km Regenfahrt in einer Kurve aufgetreten.
* Brems-/Fahrstabilität
* DBC ausgefallen! Gemäßigt fahren
s.o.
Bosch Service hat heute den Fehlerspeicher per Diagnosegerät gelöscht.
Nach 100m Fahrt kommt der Fehler wieder -> alle Fehlermeldungen im Display.
Disagnosegerät hat jetzt aber nur noch "5DC2 Zahnkranz hinten rechts fehlerhaft" gezeigt.
Nach meinen Recherchen im www kommt folgendes in Frage:
- Raddrehzahlsensor (wg. DSC Regelsystem)
- Drucksensor ESP, DSC, ABS
- ABS-Anschlussstecker
- ABS- oder Radsensor beim Reifenwechsel beschädigt
- Inkrementenrad defekt
- unterschiedliche Profiltiefen der Reifen (Radumfangsgeschwindigkeiten)
- Sensor Tür-/Kofferraumverriegelung
- Steuermodul hatte eine Überspannung (kann am roten Batteriepol im Motorraum passieren -> locker?!)
- Lenkwinkelsensor neu abgleichen
- Spur verstellt -> wg. Reifen
- Radlager defekt -> somit der Radsensor -> Impulsring gibt Fehler
Der
 würde die Radnabe / Radlager (weil "der Sensor" da draufgepresst ist) (Teile: ca. 100€ / Einbau (2 Stunden): ca.250€) tauschen.
Erscheint euch das als plausible kostengünstigste Lösung die die Fehler auch behebt?
Danke vorab und Gruß, max
