OK, ich werde heute Abend auf die Suche gehen und dir dann Bescheid geben
Beiträge von BoxeurDesRues
Wieso fragst du eigentlich?
Haben die Felgen keine Nabenkappen?Klar aber nicht mit BMW-Logo
Laut Gutachten sollten es 72,6 mm sein.
Danke, hast recht, jetzt sehe ich es auch.
Gibt es für diese Größe Nabenkappen? Habe ich bisher noch nicht gesehen.
kann mir jemand sagen, welchen Durchmesser die Nabenkappe für meine Felgen haben muss? Ich kann auf der Rechnung etc. keine Angabe für den Durchmesser finden.
Hier meine Felgen:
http://www.atu.de/pages/shop/f…ombi&txtLeistung=85-160KW
Vielen Dank
Sebastian
Kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das was bringt. Entweder zu BMW oder zu einem codierer damit.....
CodiererGruß
SchattenjägerVielen Dank, ich habe neodergrosse2000 angeschrieben
Also wenn du Garantie hast , Fahre zu den freundlichen! Lg
Sent from my iPhone5
Vielen Dank, werde ich glaube ich auch machen aber ich habe zur Sicherheit noch einen User angeschrieben der bei uns im Raum Codierungen vornimmt.
Ok, schon einmal vielen Dank euch beiden!
Wie bzw. wo kann ich mein Radio codieren lassen?
Ich habe den Wagen im August gekauft, kann ich damit noch auf "Garantie" zu meinem Händler?Könnte das hier hilfreich sein:
Service zurückstellen (BMW neu)
- Schlüssel in das Zündschloß einstecken
- Start/Stop Taste drücken (Wichtig: ohne die Kupplung oder das Bremspedal zu betätigen) und warten bis die Service-Meldung erlischt.
- Sofort nachdem die Service-Meldung erloschen ist, drücke und halte die Reset-Taste des Tageskilometerzählers. Nach 2 Sekunden erscheint ein Warndreieck, nach weiteren 2-3 Sekunden eine Ölkanne.
(Anmerkung: Wenn die Taste zu lange gehalten wird (~10 Sekunden), wird das Service-Menü übersprungen und es erscheint ein Menü mit den Einstellungen des Bussystems, wiederhole in diesem Fall den Vorgang ab Schritt 1.)
- Nun befindest du Dich im Service-Menü. Benutze den Drehknopf um durch die verschiedenen Menüpunkte zu navigieren.
- Sobald du den Menüpunkt hast den Du zurücksetzen möchtest drücke die Bordcomputertaste am Lenkstockschalter. Nun sollte die Meldung "Reset" im Display angezeigt werden. Drücke die Bordcomputertaste für etwa 3 Sekunden, daraufhin siehst Du eine Uhr deren Zeiger sich bewegen bis der Vorgang beendet ist.
- Nun kannst Du entweder einen weiteren Menüpunkt anwählen oder das Menü mit einer Betätigung der Start/Stop Taste verlassen.
Achtung: Der Punkt "Bremsbeläge" lässt sich nur zurücksetzen, wenn neue Bremsbelagfühler verbaut wurden. Die alten sind in jedem Fall zu ersetzen, da diese einen veränderbaren Widerstand haben und nicht "digital" arbeiten, wie bei älteren Baureihen. -
Also den Belkin kann ich auch wärmstens empfehlen. Aber da brauchst du NUR den Belkin, nicht noch das andere gefriemel
Hab da auch mal einen Fred dazu gemacht: KLICKKann ich mir vorstellen, dass es top ist, wenn es funktionieren würde!
Weißt Du evtl. woran es liegen könnte, dass der AUX-IN-Anschluss vom Radio nicht erkannt bzw. nicht angezeigt wird? -
Ich konnte das Problem nun etwas eingrenzen: Das Problem ist, dass ich im "Mode-Menü" nur zwischen Radio und CD aber nicht AUX wählen kann.
Woran könnte das liegen und was kann ich tun?Vielen Dank!
Da ich neu hier bin möchte ich Euch erst einmal allen "Hallo" sagen!
Und nun auch gleich zu meiner Frage bzw. zu meinem Problem kommen:
Ich habe mir bei Amazon folgende Produkte bestellt...:
http://www.amazon.de/gp/produc…ef=oh_details_o00_s00_i00
http://www.amazon.de/gp/produc…ef=oh_details_o00_s01_i00http://www.amazon.de/gp/produc…ef=oh_details_o00_s01_i01
...und wollte das Kensington AUX-Kabel in den AUX-IN Anschluss in der Mittelarmlehne anschließen und mit dem "Klinke auf Klinke"-Adapter zum Belkin Air Cast Bluetooth verbinden um mit diesem über das BMW Business CD Radio bzw. über dessen Lautsprecher Musik zu hören und zu telefonieren.
Nachdem ich alles verkabelt hatte versuchte ich die Signale von meinem iPhone auf die Auto-Lautsprecher zu bekommen doch bei allem hin und her drücken und switchen zwischen CD und Radio, MW, FM etc. kam leider kein Signal vom iPhone auf das Radio.
Woran könnte das liegen? Kann es sein das der AUX-In-Anschluss "tot" oder nicht mit dem Radio gekoppelt ist? Oder gibt es einen "Trick" den AUX-Modus im Radio-Menü aufzurufen?Tut mir leid für diese idiotische Frage und vielen Dank für Eure Hilfe!
Sebastian
