Beiträge von chris22388
    Hab vor ca. 3 Wochen nen neuen luftfilter rein, der Filter der vorher drin war saß damals nicht ganz richtig und konnte fremdluft ziehen. Vll passt etz alles zam mit kalten Temperaturen, luftfeuchte... dass der zu wenig durchlässt.
    Des schau ich mir morgen mal an, danke schon mal für den tip :)
    ich habe seit heute wahrscheinlich ein Problem mit dem Motor meines E91 320d bj. 2005. Das Navi zeigt den Fehler "Motorstörung Leistungsabfall" an und die Leistung des Motors geht auf einen Schlag zurück. Das Auto hat jetzt 180.000 km drauf, ich hab den Serviceintervall des Partikelfiltes um 5000 km überschritten weil es bis jetzt noch nicht gepasst hat.
    Jetzt ist die Frage ob es daran liegen kann, oder ob dort eine andere Meldung erscheinen müsste.
    Der Fehler tritt nach längeren abstellen des Autos, also wenn er kalt ist nicht sofort auf. Wenn ich aber eine gewisse Strecke fahre und dann Leistung brauche, kommt die Störung. Wenn ich dann schön sachte weiterfahre hat er zwar keine Leistung aber er läuft nicht laut oder qualmt oder sonstiges. Brauche ich aber nochmal richtig Leistung, geht der Motor sogar aus.
    Der Fehler ist nach jeden abstellen weg, jedoch kommt er wenn das Auto warm ist binnen kürzester Zeit wieder :(
    Hoffe eigentlich nicht dass jemand von euch auch das Problem hat aber vll. kann mir trotzdem jemand helfen.
    Danke schon mal
