Fahrwerk ist neu.
Gewindefahrwerk von Ap ca. 10000 gelaufen.
Wenn ich den runterdrücke kommt das Geräusch von links und von rechts von den Domlager.
Wenn ich meine Hand auf die Teller drauflege und drücke, spüre ich auch die leichten Vibrationen wodurch dass Geräusch entsteht.
Es hört sich wie ein Gummigeräusch.
Beiträge von bumerbmw
Querlenker
Stabis alles neu
Nur wenn der Fahrwerk entlastet ist dann kommen die geräusche.
Als ob gummi ürgendwo draufschlägt.
Mann fühlt diese Geräusche als Vibrationen auf den Pedalen. -
habe folgendes Problem an der Vorderachse.
Jedes mal wenn ich Anfahre oder Bremse kommt ein kommisches Quaken von der Vorderachse.
Tritt auch unterm Fahren , wenn es kein Wiederstand da ist, also wenn es locker rollt.
Tippe auf die Domlager weiß nicht aber sicher ob es die sind.
Habe gestern auf die draufgeschaut und es ist ein runder Ring oder Riss ringsrum in dem Domlager.
Ist es normal, oder ist es eine Teilung, siehr richtig rund aus???
Beim Lenken fällt nichts auf von den Domlager, alles ok, nur wenn ich rauf und runter drücke hört man es raus.
Nur weiß man nicht ob es von dennen kommt.
Hat schon jemand gleiche Probleme geshabt???
Gelaufen 142000. -
Wenn ich jetzt einen neuen einbaue.
Muss man den jetzt anlernen (zurücksetzen) oder nicht???
Gibts viele Meinungen hier in Forum.
Das er sich selbst mit der zeit anlernt usw. -
folgendes Problem.
Fahre 335d e91 bj 2011
Hab zwei fehler im Fehlerspeicher und zwar:
Ansauglufttemperatursensor ( Refernzsignal für Luftmassenmesser)Ansauglufttemperatursensor, Signal
Ansauglufttemperaturfühler 1 Schaltkreis ( Bank1) - niedrigDie beiden Fehler tretten immer beim gleichen Km Stand.
Laut ****, Analogwerte 1
Ansauglufttemperatur steht 1050 und ein Ausrufezeichen. Also funkt er nicht.Und bei Soll ISt
Saugt er zuviel Luft an.Hab jetzt einen Sensor gewechselt, ist aber ein anderer.
Sitzt im Ladeluftschlach, aber nach dem Ladeluftkühler.
Hab ihn abgezogen.
Heißt im Fehlerspeicher Ladeluftsensor.
Also ist es der falsche.Jetzt meine Frage:
Wo sitzt der Sensor?
Kann es sein dass er in Lmm sitz?
