würde das nicht beim fehlerauslesen auftauchen
Beiträge von bastix2000x
also ich habe das Problem, dass die Wasserpumpe nachdem ich das Auto abstelle, anfängt zu laufen und zwar auf voller Leistung.
Nach nichtmal 1 Stunde ist dann die Batterie leer.
DME und VANOS Relair wurden schon getauscht jedoch ohne Erfolg.
Fahrzeug ist ein
E 90 325i 218 ps Bj 01.08.2005 Klimaautomatikmfg basti
Weiß jemand, wo genau das DME Relai sitzt
Der
sagt es muss eine neue Batterie eingebaut werden, damit die Fehler ausgelesen werden können weil es eine Tiefentladung gab.
Dazu habe ich gesagt: Ihr wusstet doch, dass sich die Batterie entlädt! Warum habt ihr die nicht abgeklemmt?!
Daraufhin der
äh mhhh ähhhh naja auf jeden Fall muss die neu, da sie keinen Strom mehr aufnimmt.
Ich: Doch das tut sie. Man kann sie nur nicht mit wenig Ampere laden, weil der Verbraucher ständig mehr frisst.
Der
wir haben ein intelligentes Ladegerät. Das stellt sich automatisch ein.
Ich: Aha und nu? Was kostet das nu?
Der:) 250€
Ich: Danke! Die Batterie war gerade neu. 4Tage alt. Ich hol mein Auto ab und machs selber.
Zu Hause an meinem Ladegerät Batterie geladen, Fehler gelöscht usw.
Fehler: Irgendwas mit DMEAchja die haben dann noch 2 neue Relais verbaut fürs DME zur Ansteuerung der Wasserpumpe.
Frage: Wo sitzen die Relais und wo sitzt das Steuergrät zur Ansteuerung der Wapu bzw. welche Bauteile spielen da noch eine Rolle?Mfg Basti
Moin
ich habe das Problem, dass die Batterie nach kurzer Zeit leer wird.
Habe mich vor mein Auto gestellt und ein Summen vernommen.
Festgestellt habe ich, dass die Wapu die ganze zeit läuft. Wie kann das sein?
Hatte den Wagen beim
und die haben das DME Relai getauscht aber sie läuft immer noch weiter.mfg basti
ich war in Berlin habe bei kfz teile 24 mir ne neue gekauft vorher war es eine 70 AH und jetzt Habe ich eine 74AH stunden die meinten das geht.
Ja dann gings los, nach nich mal na stunde war die Batterie leer.
Also zum nächsten Bmw dealer gefahren und die sagten mir neue Batterie initialisieren 50-60€ und bei abweichung der AH 240-280€.
Weil Batterie war vom Netzt getrennt. -
ja genau nummer 7
die Batterie ist bzw war neu. -
Oh ja blöd geschrieben sie sieht aus wie eine Unterdruckleitung.
Ich geh mal eben ein Bild machen.Mfg basti
Moin
kann mir jemand sagen was das für eine Leitung ist, die oben an der Batterie eingesteckt ist.
Und woran kann es liegen das die Batterie in sehr kurzer Zeit Komplett entladen ist.
Hängt das evtl. mit dieser leitung zusammen.Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!
Mfg basti
