- laut BMW ist das System auf "$676" codiert. Von daher ist kein besseres Signal zu bekommen. Für das Problem mit der Laustärke der Signaltöne muss ich wohl doch mal einen Codierer aufsuchen ...
- das mit dem "clipping" liegt nach längerem Probehören und Messen anscheinend doch an der DSP-Einstellung des Mosconi. Wenn diese nicht aktiv ist, ist jetzt auch das Problem weg. Da muss an den Einstellung noch gebastelt werden, obwohl diese mit Messmikrofon aufwendig bestimmt wurde ...
Erstmal vielen Dank für Eure Hilfe!
Beiträge von drulischneider
... ist wie empfohlen auf high gestellt und dann mit den Potis am Vertärker feingetunt. Problem ist dabei, dass dann die Signale von der PDC/Gong usw. relativ laut sind, obwohl sie am Klang-Menu des Fahrzeugs schon ganz runtergeregelt sind ...
(... würde ich auch gerne wissen. Mein Händler besorgt jetzt eine neue Codierung bei der "AG" für den FA mit $676, falls das nicht sowieso schon drin ist ...Wahnsinns Aufwand)
Das Signal für die voderen Lautsprecher wird direkt hinter dem Radio über eine spezifischen Adapter abgegriffen. Wenn dann die Empfindlichkeit entsprechend der Betriebsanleitung für dieses HF-Signal am Verstärker heragbesetzt wird, braucht man relativ viel Input über den Lautstärkeregler und die hinteren Lautsprecher werden entsprechend zu laut. Fader ganz nach vorne und die Sache funtioniert. Allerdings wird das eingangs erwähnte clipping dann auch stärker.
Vom Mosconi geht jeweils 1 Kanal an die beiden Tieftöner und jeweils 1 Kanal (über die Weiche) an Mittel-und Hochtöner.
Gruß -
... der Mittel- und Hochtöner sind bei etwas mehr Lautstärke und HF-Input massiv übersteuert und clippen grauenhaft ...
das Lautsprechersignal ist vorne direkt hinter dem Radio mit originalen Adaptern übernommen (sagt mein professioneller Einbauer), dann HF zur Endstufe die dann in NF wandelt.
Die Idee mit dem $671 war, dass das Signal bei den gestörten Frequenzen zwei mal über einen DSP läuft, also vor dem Original-BMW-Verstärker und dann im DSP der Endstufe. Und dann eben übersteuert ist. Allerdings zeigt der gemessene Frequenzgang keine solchen Peak, sondern ist ausreichend linear. Wenn ich eine NF-Quelle (z.B. tragbarer CD-Player) direkt an die Mosconi anschließe, ist alles brauchbar ... -
Grüß Gott,
ich habe versucht mit Hilfe bei meinem wirklich hilfsbereiten BMW-Händler die Audio-Anlage auf Hifi-System (676) umzukodieren, wie überall empfohlen wird. Da gab es im Original-Programm von BMW allerdings keinen entsprechenden Menue-Punkt (nur Radio; Radio-Business .. usw). Der für die Elektrik zuständige Mensch kannte sich da nicht weiter aus; ich finde da als Laie keinen Überblick über eine entsprechende Einstellung (auch nicht bei den Codierern ...). Ich sollte da einfach eine kleine Segelanleitung für meine Werkstatt haben.
Sinn der Aktion ist es, ein brauchbares Signal vom original Navi-Professional mit ehemals Hifi-Lautsprechersystem (das hat schon den code 0676??) an Gladen 120.4 DSP /Jehnert-Lautsprecher zu bekommen. Bei direktem Anschluss einer NF-Quelle klingt das nämlich so, wie es sein sollte. (Das LIMA-Pfeifen kriege ich dann irgendwann auch noch weg!
)Danke! druli
