Habe den 320d mit dem 47N Motor mit 150PS.....
Wie soll ich denn da rankommen?
Och manno.....
Wo sitzt das Ding denn?
Muss ich da wieder Alles auseinander nehmen?
Ähm, nein :-/
Immer diese Überschneidungen
Immer wenn es kalt ist, ruckelt er beim Start. Glühkerzen wurden schon getauscht. Hat nichts gebracht.
Injektoren können es nicht sein, weil es dann auch ruckeln würde, wenn es warm ist. Hat man mir gesagt.
Also meinte mein Schrauberkumpel, das es wohl so ein Temperaturfühler sein müsste....
Muss er aber mal durchmessen sagt er.
Das PDF File?
Ja.....
Habe ich da wohl überlesen ?
Aber gut zu wissen, danke.
Ok.
Habe nun Alles bestellt. Da bin ich ja mal gespannt!
Bin am überlegen:
Werden die Kabel, die zur hinteren Lampe gehen, einfach in den vorderen Stecker eingesteckt?
Welche Kabel habt ihr denn verwendet?
Die Meterware aus dem Teilekatalog oder welche?
Kann dort so ein Sensor kaputt sein, so das im Winter zu wenig Diesel eingespritzt wird wenn es kalt ist?
Hi.
Gibt es eigentlich einen Temperaturfühler für die Dieseleinspritzung ?
Also gibt es da etwas was der Einspritzung sagt, das es +5 grad oder -5 Grad sind?
Mit freundlichen Grüßen
