Also...war doch nur die Sicherung
Habe nach dem Sicherungswechsel anscheinend genau zwei Geräte erwischt, die defekt sind! Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass die zwei Geräte nicht funktionieren. Trotzdem Danke für die Hilfe!
Beiträge von Dahmah
Also...ich habe das Multimeter jetzt gefunden und die Spannung am Zigarettenanzünder gemessen. Bei eingeschalteter Zündung habe ich eine Spannung von 11,8 V. Woran könnte es denn jetzt liegen, dass kein Gerät funktioniert, wenn ich es einstecke?
Also...habe jetzt das ganze Haus auf den Kopf gestellt und ich finde dieses verflixte Multimeter nicht. Ich suche mal weiter aber könnte ihr mir vielleicht schon mal sagen was ich herausfinden könnte? Im Prinzip gibt es doch nur die 2 Möglichkeiten: 1 ich habe keine Spannung 2. ich habe Spannung
Was wären denn dann die Ursachen?
Sobald ich das Ding gefunden habe und gemessen habe, melde ich mich wieder.
Hast du einen Multimeter oder eine Diodenprüflampe?
Dann könntest du mal was messen dann könnte ich dir weiterhelfen.
Ansonsten Schau nochmal ob du die richtige Sicherung getauscht hast bzw wenn sie kaputt war eventuell ob sie wieder durch ist?
Eventuell steckt das Stück im Zigarettenanzünder noch drin und verursacht einen dauerkurzschluss?
Multimeter habe ich. Was soll ich denn messen? Wäre super, wenn du mir auch sagen könntest wo ich was abnehmen muss...hab's net so mit Elektrik
Bin mir eigentlich sicher, dass ich die richtige Sicherung getauscht habe, vor allem weil sie ja auch durch war. Und ich habe auch nach dem tauschen und testen nochmal nachgeschaut und sie ist nicht wieder rausgeflogen.
Das Stück steckt definitiv noch irgendwo in der Armlehne aber da komme ich nicht dran. Auf jeden Fall ist das Stück nicht mehr direkt am Anzünder, sondern irgendwo weiter runtergefallen. Befürchte auch, dass es das ist aber ich wollte vorher alles andere ausschließen
Den Ziganzünder bekommst du so nicht raus. Du mußt die Mittelkonsole ausbauen.
http://e90.wetpaint.com/page/Sunglass+HolderGruß, Stefan
Da hilft mir leider nicht...habe aber auch vergessen zu erwähnen, dass mein Anzünder unter der Armlehne zwischen Fahrersitz und Beifahrersitz ist.
folgendes Problem: Ich hatte mir für mein Iphone ein Ladegerät bestellt (kein Original aber sehr gute Bewertungen...noch
). Es hat die letzte Woche auch einwandfrei funktioniert. Jetzt habe ich es vorhin wieder eingesteckt, es gab Funken und der Zigarettenanzünder war tot. Den Anschluss im Kofferraum probiert...auch tot.
Also habe ich mich das erste mal an den Sicherungskasten gewagt (habe meinen E91 erst seit 4 Wochen) und nachdem ich hier recherchiert habe welche Sicherung für den Anzünder ist (Nr.30 mit 20A
), habe ich diese rausgeholt und ersetzt...war nämlich wie vermutet durchgebrannt.
Dann habe ich ein anderes Gerät (funktioniert definitiv!!!) zum testen eingesteckt und...nichts, weder vorne noch hinten!!!
Was kann das sein?
Ach, das Ladegerät ist beim rausziehen auseinandergeflogen und der PIN vorne ist mir sogar in die Schlitze des Anzünders gefallen...kein rankommen. Kann es daran liegen? Und wenn ja...die bisherigen Threads, die zum Thema "Zigarettenanzünder ausbauen" bei google kommen, kann man vergessen, weil es immer wieder um die Sicherung oder die Mittelkonsole geht aber nie um den Zigarettenanzünder
Vorab schon mal vielen Dank für eure Hilfe!!! Wäre klasse, wenn ich net zum
müsste.
