Beiträge von -Simi-
    Zu deiner zweiten Frage: Der Fehler 2A98 ist typisch für die VANOS-Magnetventile. Wenn jetzt das Rasseln nicht wäre würde ich vorschlagen dass du die tauschst (kosten ca. 90 € pro Stück, Einbau ist in 10 Min erledigt). Das Rasseln und den Fehler 2AAC erklärt das aber nicht, vielleicht kann sich dazu mal einer äußern.
    Schau' auch mal im Fehlerspeicher-Analysethread vorbei, vielleicht hilft das ja.
    Vielen Dank für den Hinweis. Kann ja auch sein, dass die Probleme unabhängig voneinander sind. Aktuell ist die MKL wieder seit einer längeren Zeit aus.
    Manchmal habe ich auch das Gefühl, er braucht sehr lange bis er kommt wenn ich das Pedal durchdrücke....
    ich habe ein neues Problem mit meine e92 325i (N52B25):
    Beim Gas geben (hauptsächlich im 2. und im 3. Gang) hört man gelegentlich die Steuerkette rasseln (meistens nur bei Vollgas). Außerdem leuchtet meine MKL in ca. 90 % der Fälle. Gelegentlich bleibt sie auch mal eine Zeit lang aus. Der Fehlerspeicher sagt folgendes:
    - 2AA9 Variable Sauganlage Stellmotor 2: Ansteuerung
    - 2A82 Einlass: VANOS
    - 2A98: Kurbelwelle - Einlassnockenwelle, Korrelation (Verursacht die MKL)
    - 2AAC: Variable Sauganlage 2. Eigendiagnose
    Jetzt meine Fragen:
    - Kann die Steuerkette auch die Verursachung der MKL und des FS sein?
    - Bleibt mir etwas anderes übrig als die Steuerkette wechseln zu lassen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe :)
