Ja werde morgen Mittag den Sensor wechseln und reseten.
Wird schon passen dannach.
Und wenn der Fehler kommt?
Habe gelesen man, kann den dann nicht mehr selber beheben.
Muss man dann zu BMW oder wie bekomm ich den weg.
Damit ich da auch mal bescheid weiß ![]()
Werde heute Abend den Sensor wechseln.
Danke!
Ja ich meinte ja auch das Service Menü ![]()
Dann wechsel ich den Sensor und mache ein Reset.
Dannach darf ja keine rote Hebebühne kommen oder sonstiger Fehler oder?
Ich habe einen neuen Sensor da.
Einfach diesen wechseln und via Geheimmenü Reseten ?
Aber warum zeigt mir dieser trotz 9mm Belag nur 8000km an ?
Sensor Defekt oder was ist da los?
mfg, Bimmy
Hallo Jungs,
Ich habe vorgestern meine Räder gewechselt,
endlich 19" 313 Performance mit Schriftzug ![]()
Mein BC sagt in 8000 km sind die hinteren Bremsbeläge dran,
aber die haben auf beiden Seiten noch 9mm Belag drauf.
Sehen noch recht gut aus
wie kommt das?
Wenn ich selber, via Geheim Menü Resete was wäre dann?
Gibt es dann eine Fehler Meldung oder steht dann in der Anzeige ------ weil nicht gewechselt wurde?
Danke Bimmy
beste Anleitung ever ![]()
ZitatLass dir lieber nicht von Bimmy helfen
Ruhe du Papnase! haha
ZitatAlles anzeigenHat zufällig jmd. davon Bilder oder sogar nen Vid gemacht (also von der Umpinn-Prozedur) ?
Ich check nicht mal so richtig, welche Seite an der Steuerung die sein soll, wo ich Kabel rauspinnen soll - sind beide Stecke nicht "geschlossen" wie es scheint....
Hab PDC, falls das noch hilfreich ist.
Irgendwie trau ich mich nicht so richtig ran, hab schiss da was kaputt zu machen
Woher kommst du OlliD?
Keine Angst habe ich geschafft ![]()
Was heisst da endlich.
Ging recht Flott.
Habs nur bisschen langsamer gemacht,
da ich nichts schrotten wolte ![]()
Die genialste Steuerung auf Erden - Yes ?
