Beiträge von giogee
    Hi,
    ich glaube, es gab mal eine Serviceaktion betreffend Resonanzen an der Hochdruckleitung des Direkteinspritzsystem. Dies klingt für mich etwas nach solchen Resonanzen. Ich persönlich keenne das Problem ja nicht, da ich einen N52 fahre.
    Sollte aber nur daher rühren, wenn die Fahrzeug vor Baujahr 3/2009 ist...
    siehe folgender Post:
    N53B30 Quietschen - Puma ??? GELÖST
    Das hört sich sehr vielversprechend an... Vielen lieben Dank!!! :thumbsup: Das Auto ist vom 06.2008.
    Von innen habe ich es schon mal mit dem Handy versucht aufzunehmen, leider kann man es nicht erkennen da die Nebengeräusche zu laut sind.
    Bei mir kommt es immer.
    Aber nur, wenn das Öl bereits warm ist (so ab ca. 80°C ) und ich vom Gas gehe. Im kalten Zustand macht er es absolut gar nicht.
    Machmal ist es eher ein metallisches Pfeifen (wie wenn man seitlich auf ein Metallrohr pustet) machmal nur so wie wenn man auf der Mittellinie fahren würde. Wichtig ist, wenn man den Motor ausmacht, kommt das Geräusch noch einmal verstärkt.
    Im Motorraum hört man es nicht, dort hört man nur ein Pusten (Druckausgleich von etwas).
    Danke für das Video, ich weiss jetzt nicht worauf ich achten soll. Meinst Du das sporadische schnorcheln (Sek. 01, 02, 05, 07...) oder das metallische quietschen?
    Bei mir macht es eher ein "wuuup-wuuupp", aber das ist ja nur so wie es im Innenraum ankommt.
    ich habe schon einmal hier geschrieben, habe aber leider keine Antwort erhalten, darum versuche ich es nochmal:
    Mein E93 330i Bj. 08 macht ein deutlich hörbares pulsierendes / pumpendes oder saugendes Geräusch wenn
    1. der Motor warm geworden ist UND
    2. man vom Gas geht oder bremst
    in der Sekunde in der man das Gaspedal nur leicht betätigt hört es komplett auf und fängt sofort wieder an wenn man das Gas loslässt oder bremst.
    Man könnte es am besten so beschreiben, wie wenn man länger über die mittlere Fahrbahnmarkierung fahren würde (wuup - wuup - wuup).
    Das Geräusch kommt gefühlsmässig von links vorne aus dem Motorraum. Das puliseren ist in seiner Frequenz Drehzahl- und Geschwindigkeitsunabhängig und kommt nicht vom Rad.
    Ist der Motor ganz warm gelaufen, dann macht er (sehr selten) das Geräusch auch im stehen. Auf jeden Fall hört man es, wenn man den Motor ausmacht noch 1-2x mit einem leichten metallischen Abklang.
    Wäre für jeden Hinweis äusserst dankbar!
    Schöne Grüsse
    Gio
    Hallo zusammen
    ich bin letzte Woche von einem Audi auf einen 2008er E93 330i umgestiegen und bin bis jetzt begeitert.
    Ein Problem besteht jedoch: Wenn ich bremse oder einfach nur vom Gas gehe ohne zu bremsen, ertönt von vorne link ein selsames pulsierendes Geräusch.
    Das Geräusch hört sich ähnlich an, als wenn man mit dem linken Vorderrad auf der inneren Fahrbahnmarkierung fahren würde und ist auch ungefähr genauso so laut. (etwa "Mmmhhp - Mmmmmmhhp - Mhhp-..." mal länger mal kürzer)
    In dem Moment indem ich das Gas auch nur berühre hört es auf und fängt wieder an wenn ich es loslasse.
    Es ist nicht wirklich abhängig von der Geschwindigkeit und ist auch noch kurz für ca. 1 Sek. zu hören wenn das Auto vollständig angehalten wurde.
    In einem anderen Forum wurde ich auf einen losen Kabelbaum in der Frontverkleidung hingewiesen.
    Ich nehme aber eher an dass es am Radlager oder so liegen könnte da das Auto ja eine Weile beim Händler auf dem Hof stand.
    Hat jemand eine Idee was das sein könnte oder die gleiche Erfahrung?
    Schöne Grüsse
    O.
