Wahrscheinlich gesplittete Vertriebswege. Aftermarket und Sales...
Gesendet mit meinem Handy via Zapatalk
Mal 3 kurze Fragen zu einem Problem mit meinen Standlichtern
(keine Xenon) am E90 LCI.
Mein Standlicht vorne rechts ist schon mehrfach ausgefallen,
d.h es funktionierte meist nach ein paar
Tagen wieder von selber. Nachdem jetzt 2 Monate alles normal funktionierte,
fiel vor ca. 2 Wochen vorne rechts wieder
aus. Bislang hat sich nichts mehr getan, hatte auch nach nem eventuellen
Wackelkontakt geschaut, leider ohne Erfolg. Jetzt fiel vor 3 Tagen auch plötzlich (und erstmalig) das
linke vordere Standlicht aus.
Hier noch die Fehlerdiagnose aus BMWhat:
Fussraummodul /FRM
Code: A8AC Fehler: :Follower 2 Hat Kurzschluss oder
Leitungsbruch nach Ub
Code: A8AD Fehler:
:Follower 2 Hat Kurzschluss nach Masse
ausserdem :
Junction Box
Beifahrer
Code: A6CF Fehler:
Interner Fehler des Sensors - K-LIN 6 xAUC Sensor / Kurzschluss nach Plus oder
Unterbrechung (AUC)
[font="] [/font]
Kann es sein das die Kurzschlußsperre am FRM jetzt aktiv ist?
Würde in dem Fall auch die Versorgung der linken Seite
gekappt?
Kann über BMWhat eine eventuelle Sperre entfernt werden?
Jepp, vielen Dank ![]()
Gehen spätestens am Dienstag raus.
Genau so ist es...leider! Hab den Preis auf 70? gemacht. .
Wenn jemand aus diesem Forum die Spurplatten per Sofortkauf kauft, gebt den Forennamen an. Der bekommt die Platten dann für 75? inklusive Versand.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
Styling 287 >> 8x18 ET34 - 8,5x18 ET39
MICHELIN Pilot Sport 2 Run Flat (RSC) 255/35 R18 90Y ZR18
MICHELIN Pilot Sport 2 Run Flat (RSC) 225/40 R18 88Y ZR18
Seriendämpfer mit H&R 35/20
Auf dem Bild mit 10mm Spurplatten an der HA, leider keine Chance beim LCI 320d und den dicken Michelin
Verkaufe H&R Spurplatten Artikel 2475725, 12mm (24mm Achse) inkl. längerer Radschrauben.
Artikel ist neu und unbenutzt für 80€ inkl. Versand
http://www.ebay.de/itm/H-R-Spu…teile&hash=item35d3842d8d
Fehlen nur noch die 4Zyl. Diesel Pötte , oder ?
Wurden aber teilweise schon ausgeliefert wie ich gesehen habe!
Kurze Frage...können das Steinchen sein, die zwischen Belag und Scheibe hängen? Da hilft wahrscheinlich nur wechseln, oder?
Würde auch mein lautes / mahlendes Abrollgeräusch erklären .
[Blockierte Grafik: http://www.bilderhoster.net/thumbs/d1a2jatc.jpg]
H&R Federn (35/20) in Verbindung mit Seriendämpfern (Polterpaket
