Moin,
wie im Betreff suche ich ne AHK.
Original (mit Kabelsatz und Schalter) oder Nachrüster Westfalia, Bosal oder was auch immer.
E90 und E91 sollte gleich sein.
Grüße
Daniel
Moin,
Grüße
Daniel
Bei mir fehlt nun auch eine Düse - rechte Seite.
Die Preise sind ja der HAMMER!!
27€ die Düse 7,80€ die Abdeckung grundiert.
BMW will für die Düse mit Einbau und Lack 200!!!!!! €
150€ für 2ml Lack und Einbau???
Da glaube ich ja fast an ne geplante Sollbruchstelle zur Umsatzstegerung für das schleppende Wintergeschäft.
Muss irgendwie weg gehen.
Habe zwar nix ausgeschaltet, habe aber weder den zwitschernden DZug noch das Kopplungsgeräusch.
Wo hast du denn das Micro untergebracht?
Ich hatte es in die Dachzentrale vom Panoramadach hinter das kleine Gitter verstaut.
Leider ist die Qualität wohl etwas "hohl". Sobald ich es baumeln lasse, soll die Quali sein, als ob ich zu Hause am Festnetz sitze. Will allerdings nicht, dass das Micro zu sehen ist.
Grüße
Daniel
Du meinst das Zwitschern?
Mal ja - mal nein.
Da die Amp ja 2 Sek braucht zumeinschalten ist es vorher vorbei ![]()
Mir ist noch nen möglicher Trick wg der Lautstärke eingefallen.
Eventuell hilft es die Lautsprecher vorne und hinten am Parrot Kabel zu tauschen.
Dann werden alle vom Radio gemutet und die Sprachausgabe erfolgt beim tel nur über die hinteren.
Werde das mal testen.
Habe heute die Parrot eingebaut und wollte kurz berichten, falls der nächste vor dem Einbau steht.
Verbaut wurde Parrot CK3100 mit Kabeladapter.
Radio BMW Prof und Alpine Hifi
Kabeladapter ist hilfreich, aber nur in Teilen:
Klemme 15 und 30 vertauscht - also am Adapter drehen.
Klemme 15 muss vom CAS steuergerät Pin 8 (grün) genommen werden.
Radio Prof hat doch Lichtwellenleiter - muss an Adaper umgesteckt werden.
AUX Stecker muss auch umgesteckt werden.
Teilweise waren die Stecker so locker, dass es zu Wackelkontakten kommt, also alle nachbiegen
Radio Mute ist am Prof nicht belegt, ist beim Parrot dann allerdings Mute2 (gelb auf weiss)
Lautstärke ist wie oben beschrieben laut, aber geht in Ordnung.
Mikrofonkabel ziehen ist Horror
Für alle die keine weisse Beleuchtung mögen - habe im Bastelladen orangene Folie gekauft und das Glas der Parrot von innen beklebt. Keine Blasen oder ähnliches - sieht im Dunkeln aus wie oroginal BMW.
Das wars in Kurzform - vielleicht kanns jemand mal gebrauchen.
Pinbelegung Prof ist übrigens nahezu gleich zum Buisness.
Grüße
Daniel
Danke zunächst für deine Antwort.
Habe mittlerweile die Parrot und den Adapter fürs Prof. Radio bestellt.
Mal sehen ob es klapp - ansonsten muss gefummelt werden bis es passt ![]()
Mit dem Hinweis auf der Parrot Seite ist aber wohl nicht das Nachrüstset gemeint, sondern vielmehr der Hersteller der Radios - halt eben auch Alpine.
Wer sonst noch was weiss - bitte melden ![]()
Gibt es keinen hier im Forum der die Parrot und das Alpine Nachrüstset verbaut hat??
Moin,
habe das Alpine Set nachgerüstet und nun soll noch eine Parrot CK3100 folgen.
Wer hat es verbaut?
Gibt es Schwierigkeiten wegen dem Verstärker?
Hat das Prof. Radio Mute??
Wollte die Parrot und einen Easy to Car Adapter bestellen, der Händler ist sich jedoch nicht sicher ob die beiden Systeme miteinander harmonisieren.
Bitte um Antwort.
Grüße
Daniel ![]()
