Nene hatte das selbe problem wie hie genant...
Auto hat sich im 5. Gang manchmal verschalten, und unter volllast immer u da kam auch immer di fehlermeldung...
Beiträge von friedl2605
Nach den Fehler wurde nicht lange gesucht...
Sie sagten das wäre zu kompliziert....
Lief aber alles unter garantieGetriebe wurde zuerst zurückgestellt u danch ausgetauscht da der fehler immer noch dawar...
Hatte bei meinem 330xd so ein ähnliches problem...
Bei mir wurde das Getriebe ausgetascht. -
Werds am samstag probieren und dann berichten
Gesendet von meinem GT-P5210 mit Tapatalk
Ja dass mit dem Lager wusst ich schon, will ihn aber nicht tauschen sondern leeren.
Wie viel lässt sich der motor anheben, um die 5cm? Dann könnts vielleicht klappen. -
Im Bereich des Dpf ist auch alles gleich...
Dadurch dass er aber von unten ausgebaut wird muss er an der Achse vorbei...
Hab heute mal den Unterboden abgebaut und da schauts ziemlich eng aus. -
Hallo Leute wollte mal fragen ob einer von euch schon mal den dpf entfernt oder gewechselt hat bei einem xdrive model?
Da es bei mir nächste woche soweit ist wollte ich nur wissen ob die Achse auch ab muss da es sonst ziemlich egn ausschaut?
Bin für jede antwort dankbar -
Guten Abend,
könnt ihr mir sagen ob diese felgen auf meinem e92 passen 19" 8,5 und 9,5 alle ET40 und ob ich spurplatten brauche?
Danke -
Ja dass kann schon sein dass ein anderer partikelfilter oder kat verbaut wird, aber die Downpipes ohne beides habe ich nur für m57 motoren deßhalb müssten sie doch identisch sein...
Hallo allerseits,
wollte mal fragen ob ihr mir vielleicht sagen könnt ob die Downpipe vom M57 auch auf den N57 passt?Danke
