Das mit der Mikrowelle ist nett ![]()
Beiträge von AnTiHeLd
Um einen falsche Eindruck zu vermeiden: Der TE benötigt zwingend einen Schlüssel, der zu seinem Fahrzeug paßt. Ein gebrauchter Schlüssel eines anderen Fahrzeugs ist wertlos, dieser kann nicht auf sein Fahrzeug angelernt werden.
Ein Schlüssel zum Fahrzeug läßt sich bei jedem BMW-Vertragshändler bzw. jeder BMW-NL anhand der Fahrgestellnr. bestellen. Dafür ist ein Besitznachweis zum Fahrzeug zu erbringen (z.B. Personalausweis und Zulassungsbescheinigung I + II mitbringen).
Ich weiß steht auch in dem Link
Die Korrektur einspritzmengen der Injektoren! Werte muss zwischen -4 und +5 liegen ist ein Wert drüber oder drunter ist vermutlich der Injektor des jeweiligen Zylinders defekt! Vergiss auch nicht die Kabel der Injektoren zu prüfen nicht das die irgendwo aufgescheuert sind.
Ist der Wert mit einem neuen Injektor gleich dann geht's weiter! AGr. Defekt, Ventil im Motor etc.
Zylinder 1 +5,3
Zylinder 4 - 5
das defekte Magnetventil war am Zylinder 1
im FS ist noch Glühkerze Zylinder 1 + 4 hinterlegt -
Wenns richtig codiert sind nicht
Ja probieren kannst es
Die Sachen werden eh nur schwer weg gehen.
Wenn sie ned weg gehen kannst sie ja aufheben aber brauchen glaub ich tust sie ned mehr. -
Der rechte Scheinwerfer leuchtet immer weiter als der linke!
Wenn der linke auch so wär, würde er den Gegenverkehr blenden. -
Lässt du mir die zukommen?
Hast du was bekommen?
Wenn ja bitte mir auch zukommen lassen
