Feucht reicht normalerweise auch schon:(
So ein mist
Weißt auf das andere auch ne Antwort?
So ein mist
Weiß jemand ob ich da einfach ein gebrauchtes Steuergerät ohne codieren nehmen kann?
Wenn mit, codieren kann ich mir das selbst codieren also nach Anleitung?
Es war eigentlich nicht direkt nass, jetzt hab ich grad das Auto draußen stehen mit nem Entfeuchter drinnen und die Luftfeuchtigkeit is ziemlich hoch drinnen.
Also als ich alles raus hab, hab ich geschaut obs nass war, war aber keine Spur.
Hoiffe das es nur feucht ist und trocknen muss ![]()
Hallo Leute,
habe folgendes Problem, wenn ich starten will, kommt er nicht zum Zünden.
Im BC wird angezeigt Kraftstoffzufuhr Fehler.
Nun zur Vorgeschichte, habe von gestern auf heute hinten die Fenster vergessen zu schließen und sie standen ganz offen. Das Schlimme daran ist, dass es gestern viel geregnet hat nachtsüber.
Konnte eigentlich noch ganzen Tag fahren und habe dann am Nachmittag hinten alles ausgebaut zum Trocknen. Jetzt ging ich grad zum Auto und hab das Problem festgestellt.
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass hinten bei diesen Eckrückendingslehnen ein Steuergerät drunter ist. Natürlich gleich nachgeschaut was für eins und es ist das EKPM2, welches die Kraftstoffzufuhr regelt.
Meine Vermutung ist, dass es an dem liegt. Oder könnte es daran liegen, dass ich hinten das Rückhaltesystem ausgebaut habe und es dadurch verhindert wird zu starten?
mfg
Ist es nicht. Glaub's mir
Bis morgen suche ich dir die teilenummer raus.
Ok dann kann ich jetzt doch noch ned bestellen ![]()
Sollte laut der Zeichnung auch ein normaler Buchsenkontakt sein
Letzte Frage (hoffentlich)
4 von denen, 2 für Türe, 2 für Karosse richtig?
Also je Tür 1 Buchse 2 Buchsenkontakte 4 Stiftkontakte
Ebenfalls über so einen Stift und das Gegenstück dazu.
Also brauch ich pro Tür 6 solche Stifte 1 Buchsengehäuse für das Licht und was ist genau das Gegenstück ? (Teile Nr wär super :D)
Steht in meiner "Anleitung" beschrieben
"2 Möglichkeiten, entweder du legst das
Kabel direkt am Stecker vorbei In die Muffe oder nutzt die freien
Kontakte am Stecker"
die Kontakte meine ich wie schließt da den Draht an ![]()
