Beiträge von Berniebaer007
    Das Ausrücklager war falsch eingebaut, auf 12mm statt auf 7mm, das Kupplungspedal konnte man deswegen auch nicht ganz bis zum Bodenblech runterdrücken...
    Vorspannung von der Kupplung noch eingestellt, wieder eingebaut und funktioniert wieder TOP..
    Danke für die Hilfe
    Ja danke, Super für die schnelle Antwort,... Habe dann wohl Mist gebaut. Denke das der Abstand doch wohl zu diesem Problem führen kann, 5mm ist ja für ne Kupplungscheibe schon ne Menge. Also wieder ran.... Schreibe, wenn ich es umgebaut und ausprobiert habe... LG
    Habe bei meinem 335i Bj. 2008 die Kupplung getauscht,mit Ausrücklager... Das neue Ausrücklager kann man aber um 90Grad drehen... Der Abstand,laut Beschreibung, beträgt jenachdem 7 oder 11mm. Habe leider nicht drauf geachtet, wie das alte eingebaut war. Blöd,ich weiß,hab auch damit rumgespielt... Jedenfalls rutscht die Kupplung beim Gasgeben durch. Kann das Durchrutschen evtl. daran liegen, das ich das Lager auf 11mm eingesetzt habe und es war vorher auf 7mm drin?! (Habs auf 11mm eingesetzt) Oder ist die neue Kupplung viell. defekt... Können 4mm evtl. die Kupplung zum durchrutschen bringen? Oder ändert sich nur der Druckpunkt am Kupplungspedal... Bevor ich da wieder dran gehe, kann mir jemand einen Tipp geben, so ein Getriebe ist ja auch nicht mal in 30 min. ausgebaut und ich möchte es auch nicht unbedingt 2 -3 Mal aus und einbauen..
