Beiträge von Daniele87
hast du zufällig ne teilenummer oder nen link von deinem faltenbalg ersatz ?? meiner hat leider ner marderattacke nicht stand gehalten
echt traurig was da los ist , vor allem hört man raus was dir bzw. deiner Firma ( und deinen Mitarbeitern ) der Karton bedeutet das er aushängeschild etc. ist , wünsch dir für dieses Pech genauso viel glück ...
das mit dem entlüften weis ich.... habs mir aber schon fast gedacht mit der wapu .... morgen früh gehts ab zu bmw die pumpe hohlen samt thermostat und dan in meiner werke einbauen lassen da es morgen mittag in urlaub gehen soll.... hat einer mal vor kurzem diese teile erneuert und weis ob man immernoch mit 400 für die pumpe und 100 fürs thermostat rechnen muss ( zzgl. schrauben )
sry für ot , hatte etwas total vergessen ... als der motor auf betriebstemp. und höher war , bei guter höherer ausentemp. hab ich die heizung auf 28° hochgedreht und voll aufgedreht ,,, es kam dabei jedoch trotzdem nur kühle luft raus nichts warmes ....
hey leute, hab ein problem und zwar fuhr ich heut nachmittag bischen auf der ab umher als die warnmeldung "kühlmitteltemperatur zu hoch, bitte mit mäßiger gesch. fahren" erschienen ist, gesagt getan langsamer geworden , dan ist auch scho die rote anzeige mit bitte sofort anhalten und motor abstellen gekommen. bin also stehn geblieben und hab die haube aufgemacht , den deckel etwas aufgedreht und scho kamm die brodelnde supper raus .... daraufhin hab ich ihn abkühlen lassen und wasser nachgeschüttet , da ich ja durchs aufdrehen etwas verloren hatte , jetzt zum eigentlichen : wenn die el. hauptwasserpumpe (also die große) defekt ist , fördert das kühlsystem über eine andere das kühlmittel weiter??? bilde mir ein das dass kühlmittel zirkuliert .... der adac fuzi der dan kamm hat gesagt ihr pumpenrad ist innen gebrochen , der schlauch unten baut viel druck auf oder so.....
sicher beläge hinten ??? ansonsten könnte vielleicht daran liegen, das du den service versucht hast zurückzustellen ohne vorher einen neuen kontakt zu verbauen ?? ab dem moment kann der service nur noch per tester zurückgestellt werden ...
erkennt man daran das er nichtmehr service anzeigt sondern ( ich kann mich nichmehr genau dran erinnern ) sofort werkstatt aufsuchen und das hebebühnenzeichen in rot leuchtet statt das bremssymbol -
naja.... ich bin glücklich
sehr sehr komisch
, war das dan auch beim benziner nicht möglich approxi ?
