Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Beiträge von alexar83
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe neulich den Fehlerspeicher ausgelesen und einen Fehler der Lambdasonde bemerkt. Daraufhin habe ich die Lambdasonde gesucht und gefunden. Die Steckerverbindung zwischen Sonde und Steuergerät war nicht verbunden, also das Kabel baumelte im Motorraum herum. Daraufhin habe den Stecker verbunden, den Fehler und die Adaptionswerte gelöscht. Seit dem verbraucht er einen halben Lieter mehr, er stinkt nach verbrannten Diesel und der Turbo ist auch nicht mehr zu hören. Demnach hat er ohne Lambdasonde weniger Verbraucht.
Vermutlich ist die Steckverbindung seit einem halben Jahr unterbrochen. Da zu diesem Zeitpunkt der Turbolader gewechselt und im Anschluß das Kabel vergessen wurde.
Spricht das für einen Defekt der Sonde?
ich würde mich freuen wenn mir jemand zu meiner Frage helfen könnte.
Zum Fahrzeug: E91 325d M57TÜ2
Ich vermute dass meine Lambdasonde, für die Restsauerstoffmessung, desfekt ist (allerdings keine Fehlermeldung im Fehlerspeicher). Gibt es eine Möglichkeit die Werte der Lambdasonde zu überprüfen und wieviele Sonden hat der 325d eigentlich? Ich hörte von Schätzungen zwischen 1 und 4 Stück
Danke und viele Grüße
