Beiträge von kintrupf
    Bitteschön... so bekommst du sie zum blinken :)
    http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=25207
    Wow, hochinteressanter Thread! Hätte ich nicht gefunden weil ich nicht gewusst hätte, dass der Knubbel auf Englisch "clown nose" heißt ;)
    DANKE!!!
    Also ist in meinem Knubbel vermutlich eine LED drin, auch wenn sie mangels DWA im Moment nutzlos ist.
    Ich werde mal das Spiegel-Gehäuse abnehmen und versuchen die LED mit einer Batterie zum Leuchten zu bringen um das zu überprüfen.
    ich hab da mal eine Frage zum "Knubbel" am Innenspiegel beim E93.
    Der Spiegel ist autom. abblendend, hat den Regensensor und Fernlichtassistenten, aber weder DWA noch Garagentoröffner.
    Trotzdem ist unten am Spiegel so ein durchsichtiger "Knubbel" (nicht rot), drinnen ist auch schemenhaft irgendein Bauteil zu erkennen.
    Wofür ist das Teil? Ist da vielleicht die LED für die DWA drin, auch wenn die DWA selbst nicht eingebaut ist? Oder ist das was anderes?
    • Wenn ja (also DWA-LED): wo kann man die Kabel dazu finden, wenn man die DWA eines Drittanbieters anschließen will?
      Ich vermute mal die LED-Kabel des Spiegels gehen dann nur bis zum Schaltzentrum Dach.
    • Wenn nein (keine DWA-LED): kann man da trotzdem mit etwas Bastelei eine LED einbauen? Bekommt man das Teil unbeschädigt geöffnet?
    Und wie verlege ich ein Kabel vom Amaraturenbrett oder der Mittwelkonsole zum Innenspiegel? Bekommt man die Verkleidungen am Rahmen der Windschutzscheibe halbwegs gut gelöst?
    Die Verkleidung der Mittelkonsole und unter dem Amaraturenbrett bekommen man ja recht einfach ab.
    Danke!
    Ich würde solche Sachen bei carguard fragen, weil die haben oft Probleme mit den can Anbindung der neueren Fahrzeuge. Ob das ganze auch noch mit komfortzugang funkt ist auch fraglich.
    Bei CarGuard habe ich natürlich auch direkt nachgefragt, mit fast dem gleichen Text.
    Der Innenraumsensor wird demnach in der Mittelkonsole verbaut und kann sogar unter der Verkleidung verbaut werden. Damit wäre der Sensor also wohl unsichtbar. Aber auf die restlichen Fragen sind sie leider gar nicht eingegangen.
    Und leider will CarGuard auch auf Anfrage keine Anleitung zum Einbau im voraus rausrücken. Verstehe ich eigentlich nicht....wenn ich das Ding bestelle und hinterher feststelle, dass ich mir den Einbau doch nicht zutraue, würden sie den ganzen Krempel doch sowieso zurückkriegen. Wäre doch besser, wenn ich das vorher abschätzen kann, oder?
    hat hier schon mal jemand hier eine CarGuard-Alarmanlage (z.B. Defender CAN-Bus 2 Professional) in einem E93 eingebaut?
    Mich würde z.B. interessieren, ob die Teile problemlos funktionieren, wo die Innenraum-Sensoren montiert werden und ob sie sichtbar sind.
    Wie sieht es aus mit Komfortzugang? Funktioniert das alles noch?
    Ist da auch eine "ist-geschärft"-Blinkleuchte dabei oder integriert sich das Teil vielleicht sogar in die rote Lampe am Spiegel?
    Wie kompliziert ist der Einbau bei guten handwerklichen Fähigkeiten?
    Danke!
    Ist bei der Brillenablage mit der wohlbekannten Teilenummer 51167132376 die Gummieinlage mit dabei oder muss man die extra bestellen? Wenn ja, welche Teilenummer ist das? Vom Bild aus dem Teilekatalog müsste es Nr 8 sein (Teilenummer 51169198284) sein, aber für 19,78 € ????
    Oder wäre es Nr. 28 (Teilenummer 51167118065) für schlanke 5,21 €?
    Teilekatalog Blende Ablegefach
