Jup alles gleich. Nur eben von banner
Beiträge von sorn
So habe gerade meine Battrie gewechselt.
Also ein scheiß ist das ja echt...... Aber egal.Nun hab ich folgendes Problem.
Meine linken coronas funktionieren nicht mehr.Hab versucht mit bmwhat die Batterie zu registrieren.
Ob das funktioniert hat weiß ich nicht. Muss man da nicht irgendwie die km angeben?Hab nur auf gleichen batterietype geklickt.
Dann aber mehr kam dann nicht ?!?!? Normal?Gruß
Dann lässt dort wohl auch ne geladene Batterie anklemmen um das Fahrzeug mit Spannung zu versorgen.
Ja haben einen pluspol im Motorraum.Nur wenn die eingebaute batterie einen weg (Internen Masseschluss) hat kann es trozdem sein das du keinen Spannung aufs Fahrzeug bekommst.
Und dann vielleicht no mehr kaputt geht.
DARUM UNBEDINGT ERST ABKLEMMENHast keine durchreiche? um so die Sitze umklappen zu können?
ich würde spontan mal die batterie tauschen.
nicht nur überbrücken!!!!!!!
wenn die alte einen weg hat und angeschlossen bleibt kanns sein das es au mitm überbrücken nix hilft.
darum raus andre rein! -
Montagefehler
Mach den Airbag und die Abdeckung noch mal runter.
In der Abdeckung sind so kleine Führungen die in die entsprechenden Gegenstücke müssen. Sind diese das nicht drücken die das gummi des lenkrads nach oben und sieht dann so oder so änlich wie bei dir aus.
Hatte ich so ähnlich.
Ist die Banner gut?
also soweit ich das in Erfahrung bringen konnte, wird die Banner eig. Durchweg empfohlen. Bzw es wird auch nix negatives berichtet.
Hab se bestellt.... bekomm nun auch nach längerer fahr immer wieder die Meldung *batterie entladen* hab kein bock das ich demnächst da steh.
So ich klinke mich auch mal ein.
So wie es aussieht brauch ich au ne neue batterie.
Meine erste frage passt diese für meinen 335i ?
Banner Running Bull Autobatterie 12V 70Ah 57001 AGM | 12280Mit den hochspezialisierten Batterien der Running Bull-Serie deckt Banner das Segment der Energieversorgung von Start-Stopp-Fahrzeugen vollständig ab. Die…www.batterie24.deUnd kann mir wer sagen wie das mit BmwHat funktioniert? Was muß da genau eingestellt werden.
Wäre dankbar r ein paar tipps.
Danke!
Wende dich an den User "Klappenprofi"
da wird dir geholfen. Kostet net die welt und ist in 30sec eingebaut
Also das cobb ist wirklich sehr interesant.
Wie schauts mit bezugsquellen in Deutschland aus?
nein
also dann find ichs au interesannt. Anstöpseln , map aufspielen, abstöpseln fertig
Richtig?Wenn es angeschlossen bleibt können aber weitere Fahrzeug daten angezeigt werden, oder?
