Hallo.
Möchte auch Rückmeldung über meine Erfahrungen machen:
Erstmals danke für die super Hinweise!
Bei meinem 330xd fiel ab und zu der Allrad aus. Wie öfters geschildert meist bei spontanen Einlenkmanövern.
Natürlich super, wenn man auf winterlicher Fahrbahn unterwegs ist und der Allrad ausfällt. Des weiteren fällt ABS, DSC aus und der Tempomat funktioniert nicht mehr. Ebenfalls wird die Lenkung sehr schwergängig.
Fehlerauslesen beim Freundlichen ergab einige Fehlermeldungen die lt. Techniker alle auf das SZL (Schaltzentrum Lenksäule) hinwiesen. --> neues SZL ohne Einbau 427€. Erste Reaktion war der Versuch über Ebay ein gebrauchtes SZL zu bekommen. Jedoch auch immer unsicher, ob man dann wirklich einwandfreie Ware bekommt. Ab 150€ gings los, jedoch kein passendes für meinen 330xd dabei...
Durch Zufalls erhielt ich Rückmeldung von einem österreichischem Kollegen der auch hier im Forum angemeldet ist. Er erkundigte sich warum ich ein neues SZL benötigte? Ich schilderte ihm die Details, darauf hin schickte er mir den Link:
http://www.e90-forum.de/e90-e91-e92-e93-fahrwerk-bremsen/43004-dsc-abs-ausgefallen-sensorfehler-illegaler-code-potenzielle-lösung-ablagerung-im-szl.html?highlight=lenkwinkelsensor+problem
Er meinte ein Versuch der Reinigung der Lenkwinkelsensorscheibe wäre ein Versuch wert. Genaue Ausbauanleitungen, Airbag, Lenkrad und SZL findest du auf youtube:
http://www.youtube.com/results…y=e90+airbag+removal&sm=1
Ich dachte auch, ein Versuch ist es Wert, mehr wie kaputt kann das SZL nicht mehr werden.
Leider war das Ding so spröde, dass mir beim Reinigen die Scheibe gebrochen ist --> Scheiße was nun?
Weitere Ermittlungen brachten mir einen englischen Link, worin beschrieben steht, dass es für das SZL mit der Teilenummer 61 31 9 123 049 einen Reparatur Kit mit der Teilenummer 83 19 2 179 894
http://www.e90post.com/forums/…ering+angle+sensor+repair
Bei Nachfrage beim Freundlichen bekam ich die Info, dass es einmal ein "Problem" bei einigen SZL´s gab und für diese ein Reparatur Kit produziert wurde, sie aber nicht denken, dass es diesen noch gibt. Als mir der Techniker aber nach der Teilenummer des Reparatur Kits im ETK nachschaute konnte dieses sehr wohl noch bestellt werden. Kostenpunkt 38€. Habe es bestellt und nach o.g. Reparaturanleitungen eingebaut.
Batterie abklemmen, Airbag raus, 2xStecker vom SZL ab, Lenkrad raus, Plastikabdeckungen rund ums SZL lösen, SZL ausbauen und zerlegen (ist nur geklippselt), Scheibe und Sockel wechseln, wieder in umgekehrter Reihenfolge alles zusammenbauen. Batterie anklemmen, Auto starten, Fehlermeldung steht an. Nun einmal ganz Rechts einschlagen und einmal ganz Links einschlagen, hierbei ging bei mir die Fehlermeldung weg.
Sieht also ganz gut aus, hoffe das wars dann auch! Ersparns gegenüber neuem SZL = 427€ - 38€ = 389€
Hoffe meine Anleitung wird auch noch einigen weiterhelfen...
Grüße Zizi
