Glaube da hilft nur eine Fahrt zu BMW. Wüsste nicht was man da machen kann
Beiträge von wuehler
Die alten sind leider schon verkauft
Ist es eine CIC Nachrüstung oder Original?
Bei einer Nachrüstung kann es sein, dass ein billiger Can-Filter verbaut wurde.
Sieht echt Klasse aus!
Wahrscheinlich bin ich auch dabei
Ich gebe in Kürze bescheid -
Ganz einfach... Auf Bild 3 hast du ja den Woofer.
Pin 1 und 4 des Steckers gehen in die Tür zu den Frontlautsprecher.
Pin 2 ist Minus
Pin 3 ist Plus und geht direkt an den Quadlockstecker des RadiosWas für ein Problem hast du denn genau?
Was nicht passt wird passend gemacht
Richtig
Und wenn ich den Unterboden wegflexen muss
Dann kann ich wie Fred Feuerstein ohne Sprit fahren
Gibt viele Möglichkeiten, irgendwie werden die schon passen
Selbstgebaute Cinch Kabel machen echt was her.
1. viel günstiger bei hoher Qualität
2. sehen besser aus
3. Länge nach WunschNachteil, man muss bisschen Arbeit investieren
[Blockierte Grafik: http://imageshack.us/a/img826/6295/t9ak.jpg] -
Dremel hilft da nicht weiter, das Gehäuse ist total komisch aufgebaut... Schwer zu erklären.
Werde das Gehäuse mit der Flex bearbeiten und dann so wie auf dem Foto mit Dämmmaterial abdichten
https://www.facebook.com/photo…3542013&type=3&permPage=1 -
Hast schon Probiert den sub in das E90 ein zusetzten ?
Der SWS 8 hat 20,6cm Durchmesser und passt 1a.Ja schon versucht... passt nicht. Hat nur einen Durchmesser von 19,5cm das Stereogehäuse..
Die AS+ haben aber optimal reingepasst
