Beiträge von woltemd
    bei mir war es ein Zirpen, welches nur bei leichten Gebläseeinsatz zu hören war. Es war die Lagerung des Gebläsemotors defekt, der auf Garantie ausgetauscht wurde. Wenn es kein Garantiefall ist, würde ich es zunächst mit Öl versuchen.
    Dirk
    habe mir eine 6 Kanal Endstufe (Rodek) zugelegt. Für den Einbau sehe ich zwei Möglichkeiten:
    1. unter der Hutablage - finde ich weniger schön, da sichtbar und Einschränkung der Kofferraumhöhe.
    2. im unteren Ablagefach - müsste dann eine komplett neue Bodenabdeckung, die wo die Endstufe sitzt, nach oben hin offen ist und eine Abstützung über der tiefen Mulde bauen. Das Ablagefach wäre nur bedingt nutzbar, weil man schlecht an der oberhalb verbauten Endstufe vorbeikommt.
    Hat hier jemand so etwas schon gemacht, bzw. andere Ideen?
    Danke und Gruß
    Dirk
    Hallo liebe Gmeinde,
    ich möchte den Sound des Business Musiksystem verbessern und habe diesbezüglich einige Fragen. Die Bässe sollen früher oder später gegen SWS8 ausgetauscht werden. Insgesamt möchte ich nicht deutlich über 600€ ausgeben. Insofern erwarte ich also kein High End.
    1. Ist die Alpine Lösung mit einer zusätzlichen Endstufe für die Basslautsprecher vorzuziehen, oder sollte eher ein 5 / 6 Kanal Verstärker verbaut werden?
    2. Gibt es eine preiswerte Alternative zu den Earthquakes, z. B. von Audiosound, bzw. hat jemand eine verlässliche Bezugsquelle für die Earthquakes in USA?
    3. Können die Untersitzbässe parallel angeschlossen werden, oder sind getrennte Kanäle empfehlenswert ?
    4. Welche Endstufe 5 / 6 Kanal (z.B. Rodek 680), bzw. 1 / 2 Kanal im Falle von Lösung Alpine ist zu empfehlen?
    5. LS Tür: ist das Axton AX 25ES Weg System höhrenswert (119€), Alternativen?
    (habe gelesen, dass 13cm mit geringem Aufwand hineinzubekommen sind)
    6. LS Hutablage: habe auch hier Axton im Auge, Alternativen?
    Kann man den Einbaudurchmesser vergrößern und bekommt auch hier ein 13cm System verbaut?
    Ihr seht schon Fragen über Fragen…………
    Vielen Dank schon vorab für zahlreiche Anregungen!
    Dirk
