also ich habe noch 2 reifen in der dimension 255 35 19 in der garage stehen, wenn ich diese nicht drauf machen kann werde ich wohl auf etwas breiteres umsteigen.
Beiträge von altincocuk
ok vielen dank dan vielleicht auf 265 umrüsten
also vorne habe ich 225 35 19 auf 8j hinten 255 30 19 auf 9j
hallo
fahre auf meinen baracuda voltec t6 felgen hinten 255 30 19 ist es möglich wenn ich hinten auf 35 umsteige und wie würde dies aus sehen, habe m-fahrwerk verbaut original.
hallo
meine frage nun ich will meinen e90 vorne um 1cm oder 2cm tieferhaben
was meint ihr zu den federtellern taugen die was, habe das originale m-fahrwerk verbaut mit vorne 8x19 und hinten 9x19 barracuda voltec felgen
eine frage noch muss ich meine felgen eintragen lassen weil im brief vom werkaus die dimensionen mit der bereifung schon eingetragen ist
vielen dank
also beim montieren waren es 5,5 umdrehungen
denke es müsste reichen
das ist für mich eine richtige schweinerei was ich nicht verstehe,
ok werde mal schauen danke für deine antwort
wollte mal fragen ob die längeren schrauben von einer 10mm platte auch auf einem 13mm platte halten würden
danke im voraus
vielen dank werde diese sofort umtauschen
