Gemerkt hat es bestimmt gleich!!! Aber nicht eingesehen und dir Recht gegeben.
Beiträge von mclolli
Habe jetzt die Blauen verbaut. Habe sie in der Türverkleidung oben verbaut. [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/08/05/y7uvuqeg.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/08/05/unabysyv.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/08/05/2aha3e3y.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/08/05/qemudatu.jpg][Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/08/05/ynasa2a7.jpg]
Dann ohne Slogger!!!
ZitatAlles anzeigen
Ja, sogar mit BMWhat.CAS: Komfortöffnung Sender
aktivnicht aktiv
BMWhat: Bei längerem Drücken des Entriegeln-Knopfes auf dem Schlüssel,
öffnen sich alle Fenster und das Schiebedach. Bei Cabriolets öffnet sich
das Dach.CAS: Komfortschließung Sender
aktivnicht aktiv
BMWhat: Bei längerem Drücken des Schließen-Knopfes auf dem Schlüssel,
schließen sich alle Fenster und das Schiebedach. Bei Cabriolets schließt
sich das Dach.CAS: Komfortöffnung Schloss
aktivnicht aktiv
BMWhat: Bei längerem Öffnen des Fahrzeugs mithilfe des Schlüssels
(Schlüssel für ein paar Sekunden im Schloss nach rechts drehen und
halten), öffnen sich alle Fenster und das Schiebedach. Bei Cabriolets
öffnet sich das Dach.CAS: Komfortschließung Schloss
aktivnicht aktiv
BMWhat: Bei längerem Schließen des Fahrzeugs mithilfe des Schlüssels
halten), schließen sich alle Fenster und das Schiebedach. Bei Cabriolets
schließt sich das Dach.Man muss aber immer die Taste gedrückt halten oder den Schlüssel im Schloss auf de Position halten bis der Komplette Vorgang abgeschlossen ist. Mit dem Modul brauchst du das nicht.
Habe sie leider nur ausgedruckter Form da. Aber hier ist ein Link zu einer sehr ähnlichen Einbauweise. Bloß die Funktionen und Bedienung ist anders. Bei dachmodule gibst du über die Tasten des Schlüssels die Funktion vor. Z.Bsp. 3 Drücken Dach geht auf Fenster fahren wieder hoch. Drückst du viermal geht Dach auf Fenster bleiben unten.
http://www.reinhold-engineering.de/EBA/BMW/BMW_E93/EBA_BMW_E93.pdf
dachmodule.com
Habe ein Modul eingebaut und es Funktioniert einwandfrei. Sowohl schließen und auch öffnen über Schlüssel.
2x Waverider , 1 x Incredimitt , 2x Slogger , 1 x Chemical Guys Sasquatsch Maximus 40x40 bitte!!!
Hallo hat jemand Fotos von leuchtenden Leisten in cool White oder ICE Blue ?
Vielen Dank!
