[Blockierte Grafik: https://imagizer.imageshack.us/v2/1059x709q90/842/5wr1.jpg] [Blockierte Grafik: https://imagizer.imageshack.us/v2/3940x2592q50/36/37hc.jpg] [Blockierte Grafik: https://imagizer.imageshack.us/v2/1260x844q90/31/kjdb.jpg]
Beiträge von Jarvis
Ist das ganze auch mit ccfl ringen machbar?also vom blackout mal abgesehen...bzw weiß einer welchen durchmesser die ringe beim vfl haben?dann würde ich mich mal an einen umbau wagen.
ich kann sie abmessen wenn du willst hab noch ls3 zuhause und auch die originalen vom vfl
Hab mir noch defekte 1er scheinis besorgt. Bin noch unentschlossen welche farbe ich die blinker ecken lasse...
Tendiere zu den originalen. Denk die smoked version is zu dunkel oder?
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/02/01/7ydujazy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/02/01/6utu5upy.jpg]
Verkaufe: LUX V3 angel eyes!
hmm ist geschmackssache so kann man das nicht gut sagen ich würd einen mit dem klaren glas zusammenstecken und einen mit dem andren dann siehst wsl was dir besser gefällt
also mir persönlich gefallen die hier am besten..
aber trotzdem cool, dass das mal jemand bei uns gemacht hat
noch ne frage zu der roten xenonblende... was bringt das überhaupt, bzw an welchen Auswirkungen erkennt man den unterschied, außer bei blitzfotos?
mir auch deshalb hab ich die auch verbaut xD
das sind genau die, die ich drinn hab
nur optik ja mann sieht es bei tag auch wenn man im richtigen winkel reinsieht kann auch noch fotos davon machen wenn du willst
Andere frage weiss zufällig jemand wie sich genau die ONEIGTHY ringe anschließen lassen ? Und wie sich das bei den ringen mit einer bereits (in meinem fall) codierten spannungsanhebung verhält?
Und gibt es beim e82 scheinwerfer auch diesen "schutter" wo ich lackieren könnte damit die innere Linse farbig schimmert?
Thx
sende mir mal ein bild von den ringen vorallem von den kabeln die drann sind und alle elektronik teile die dabei sind
wenn du bi xenon hast dann schon aber ich bin mir nicht sicher ob du dazu kommst beim e90 vfl gings nicht beim fl schon also ich kanns dir nicht sagen weil ich noch keine e82 scheinwerfer gemacht habe....
ich kann dir leider auch kein bild vom shutter zeigen weil ich keins gemacht habe...
da ist die letzte schraube die du suchst
einfach die abdeckung vom griff abnehmen
Hey, echt schicke Umbauten, die ihr da vorgenommen habt.
Also das größte Problem sehe ich nach wie vor beim öffnen und später beim abdichten der SW.
Habt ihr evtl. ein paar Deatil Fotos von dem Innenleben der SW?
danke
ja das aufmachen ist auch das größte problem... weil viele nicht wissen das man die e90 scheinwerfer nicht aufbacken kann im gegensatz zu den e92 scheinwerfern
das kann man nicht oft genug erwähnen, denn es gibt viele die schreiben "is doch einfach mal kurz 20 min in ofen und fertig"es sieht eher so aus das man 1-2 std bei einem scheinwerfer mit heisluftföhn und schraubendreher hockt
man braucht halt sehr viel geduld bei der ganzen sache...zum abdichten würd ich butylband nehmen das wird auch bei manchen marken abwerk zur scheinwerfer abdichtung verwendet...
dabei muss mann aber darauf achten dass wenn man das band raufgeklebt das gehäuse ne weile in den ofen muss und dann das "Glas" raufdrücken. -
Sehr geil! Was hast du genau rot lackiert hinten dran...hab meine e82 scheinis auch gerade offen und hab alles lackiert ! Mit was genau hast du.das.glas.wieder drauf geklebt? Thx
den shutter vom Bi xenon
also die klappe die auf fernlicht umblendet....ich hab ein par mit silikon und ein par mit dichtungsmasse abgedichtet um zu sehen was besser ist sind aber bis jez beide dicht...
butylband ist auch nicht schlecht aber dafür müssen sie in den ofen wenn das band oben ist sonst wirds nicht richtig dicht.
Sind schon unglaublich geil die Riunge, aber auch der VFl gefällt mir gut, hmm schick mal ne PN was du für beide Scheinwerfertypen inkl. material haben willst.
Auch und hast du ne Ahnung, ob das Gehäuse der VFL Scheinwerfer auf das der LCI passt?
Hab LCI-Scheinis von nem Wildunfall und da sind die Halter rausgebrochen, ergo Löcher im Gehäuse. Wenn man jetzt die beiden Typen kombinieren kann kann ich auf LCI-Scheinis umrüsten
danke
das mit den 2 scheinwerfern kombinieren geht leider nicht...
der lci hat am gehäuse ganz andere deckel usw... z.b. LED blinker die bekommst beim vfl gehäuse nicht rein
