Habe ein kleineres Kennzeichen bekommen. Die Löcher der alten Halterung gucken aber jetzt an den Seiten raus. Kann sowas lackieren oder ist es rentabler eine neue Stoßstange zu holen? E90 VFL spacegrau
Beiträge von Citybomber
ok danke schonmal. und diese freischaltung kann ein codierer auch machen oder wo muss ich da hin?
Hallo ich habe folgendes problem. wegen eines kabelbruchs waren diverse Rücklichter defekt, unter anderem auch das rückfahrlicht. Mittlerweile habe ich den kabelbaum repariert, alle Leuchten laufen wieder, jedoch sind weiterhin beide rückfahrlichter ohne funktion. Nach ein bisschen googlen habe ich in einem beitrag gelesen das sich das Steuergerät nach zu häufiger fehlermeldung für eine leuchte für diesen kanal komplett und unwiderruflich sperrt.
1.stimmt das ? kann man das nicht irgendwie wieder ensperren?
2. wenn ich mir ein neues/gebrauchtes frm besorge, würde ich gleich das frm2 bevorzugen. da man ja damit soweit ich weiss noch die möglichkeit hat ein paar "features" mehr zu codieren.(zb. standlicht an bei aufschliessen mit funkfernbedienung) wenn das so nicht funktioniert belehrt mich bitte.
und zuguterletzt was nimmt ein codierer für die codierung des frm und krnnt jemand einen guten im raum frankfurt wiesbaden
ok kleine zusammenfassung falls mal wieder jemand das selbe oder ähnliche problem hat.
-Mehrere Lichter sind mehr oder weniger gleichzeitig ausgefallen.
-Sicherungen, Birnen waren ok ( habe sogar die lampenträger gewechselt auch ok)
-FS ausgelesen
-> Blieb im Prinzip nur noch Kabelbruch
- Reparatursatz bestellt ( SenCom hatte ganz gute bewertungen in vielen Foren deswegen dort) für ca. 70 euro
-Kabelbaum in den Kofferaum reingezogen identisches Stück wie Reparatursatz abgeschnitten bereits angebrachte Quetschverbinder mit altem Kabel verbunden alles wieder an seinen Platz und fertig.Übrigens hab ich in manchen Foren gelesen das Preise zwischen 400-700 Euro bei BMW möglich sind.
also es war doch ein Kabelbruch in der Tülle. Hab die jetzt provisorisch mit quetschverbindern geflickt. Weiss jemand wo ich das reparatur set kriege ? Habe gehört es gibt da schon ein komplett fertigen strang der in der Tülle ist wo man nur noch die kabel verbinden muss.
servus leute danke erstma für die feedbacks. fahr am sonntag zu nem kollegen der passende software zum auslesen hat. Sicherungen sind alle fit hab ich auch schon alle rausgefriemelt. ICh gehe nochma sorgfältig die Kabel durch. Wenns jemand interessiert ich poste hier in 1-2 wochen mal was dabei raus kam scheint ja kein einzelfall zu sein.
ok das mit den gesperrten ausgängen hab ich auch schon gesgat bekommen. Wisst ihr vllt wo so ne typische bruchstelle bei den kabeln ist ? hätte jetzt wie gesgat auf kofferam klappe oder inneraum eingang getippt weil da ja öfter beweegung ist sonst irgendwo unter ner leiste kann doch da nicht auf einmal was kaputt gehen oder ?
danke für die antwort. wo laufen die kabel denn lang ab kofferaum oben oder unten?
servus leute.
habe ein kleines Problem hier und zwar sind nebelschluss, beide Rückfahrlichter und ein Rücklicht defekt und die innen liegenden also in der KR-Klappe.
-Fehler wird vom Steuergerät erkannt und im Display angezeigt.
-habe mim Multim. die Spannung an beiden Steckern für jeden einzelnen slot (alle Lichter laufen zum selben Kabelstrang zusammen) gemessen und die war alle OK mit 8-9 Volt
-Natürlich habe ich auch neue Birnen probiert. Habe auch die Birne des funktionierenden linken RL's in die rechte Fassung gesteckt kam leider auch lichtmäsig nichts.
-Habe mal die Kabel bis zum Innenraum Eingang überschaut sehe da jetzt auch keine kaputten Kabel (zumals es schon unwahrscheinlich ist wenn alle Kabel bis auf das des linken RL's kaputt sind oder was meint ihr?)Kann das vllt. sein das das Steuergerät ( ist bestimmt auch des Fußraummodul oder? ) Entweder Kaputte anschlüsse hat oder ein Codier problem hat?
Schonmal danke für Ratschläge leute viele grüße
Servus Leute,
das ichne Batterie mit höherem Ah Wert Anlernen lassen muss weiß ich aber wie ist es wenn ich die selben Ah aber höhere oder niedrigere Ampere Zahl in der neuen Batterie habe.
Nebenbei könnt ihr vielleicht Batterien emfehlen für den VFL? Hatte eine Banner Powerbull gekauft die aber von den Maßen her überhaupt nicht in den Kasten reinpasst. ( Mein Fehler nicht nach gemessen)
Liebe Grüße Eddie
