Ist weg, kann zu
Beiträge von Ghost_HC
Habs ja noch fix geaendert. Sorry. Hab ich glatt ueberlesen.
Achso.. nein was spezielles ist da nicht drin.
Habe den Lautsprecher unten gefunden.
Nach einmal kurz sanft drauf klopfen funktionierte es wieder.
Ich baue mal die Verkleidung ab und schaue nach dem Stecker.. sitzt wohl nicht richtig bzw. hat nen wackler.Vielen Dank
Navi ist das Prof. und Radio ist Business.
Ton kommt bei allen Lautsprechern raus.Ich suche mal den Akustikgeber. Vielleicht ist ja nurn Stecker lose oder so.
Kenn mich damit halt nicht so wirklich aus. -
Brauchts noch weitere Infos zum Fahrzeug oder weiss nur keiner was dazu ?
Hallo Leute
habe im Forum nix konkret zu dem Problem in dieser Konstellation gefunden.. deswegen mache ich ein Thema auf.
Also..
Mein E91 hat PDC vorne und hinten.
Wenn ich mich hinten an ein Hindernis annaehere, piept es. Es wird ebenfalls alles korrekt angezeigt auf dem Monitor.
Wenn ich vorne an was naeher ran fahre wird es auf dem Monitor ebenfalls alles ganz prima angezeigt, jedoch gibt das PDC keinen Ton von sich.Jetzt frage ich mich woran das liegen kann, denn die Sensoren sind ja offensichtlich funktionsfaehig wenn es auf dem Monitor angezeigt wird.
Und hinten piept es ja schliesslich auch..
Kann man das irgendwie vorne einzeln an und ausschalten oder so ?Mein Fahrzeug war Freitag noch in der Werkstatt wo der Schwingungsdaempfer und Rippenriemen getauscht wurde.
Koennen die da irgend nen Stecker vermurkst haben oder etwas in der Richtung ?Gruesse
Ghost_HC
Tomason TN7 8.5 x 18 ET 35 mit 225/40 R18 rundum.
Geht das auf einen 320D Touring 390L ohne Veränderungen am Radhaus etc ?
