Beiträge von unsern
    Hallo Zusammen,
    Habe den Verdacht das bei meinem BMW 320D Baujahr 2008 der Viskolüfter nicht anspringt, ist doch sicher ein Wärmeschalter verbaut der bei entsprechender Temperatur den Viskolüfter startet, wie kann ich beide Teile prüfen?
    Besten DAnk im Vorraus, Gruß Hagen
    Hab da mal ne Frage,Kann ich bei Tomason Felgen 5x120/72,6 255/35zr 19 die orginalen Radschrauben benutzen Einpresstiefe 35mm,gruß Hagen
    Hallo,möchte Spurverbreiterungen bei mir auf meinen e-90 hinten
    anbringen,kann mir jemand vileicht sagen,bis zu welcher größe ich es ohne
    Bördeln machen kann und welche sind dafür gut geeignet,weiß nicht bei
    den vielen Angeboten,was wirklich etwas taugt,gruß Hagen
    anbringen,kannst Du mir vileicht sagen,bis zu welcher größe ich es ohne
    Hallo ich bekomme die Rückenlehne einfach nicht raus,habe die 2 großen Schrauben in der Mitte entfernt,die veriegelungen nach innen gedrückt,unten hab ich sie schon draußen,lässt sich aber nicht nach oben schieben,auch wenn ich sie nach vorne ziehe geht gar nichts.
