Nein kein BC Fehler.
Fahrer jetzt schon seit 2 Wochen mit den LEDs und kann noch keine Probleme feststellen.
Die Beleuchtung sieht nur so aus als hätte die ein Blauen stich, in wirklichkeit ist sie weiß. Du kannst aber auch andere Farben bestellen!
so hier die fotos mit den Sofitten LEDs
Habe fotos nur mit handy! Sieht nicht so toll aus! Werde heute abend aber noch welche machen wenn es dunkel ist, dann stelle ich die hier rein.
JAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!
Es geht wirklich so einfach.
Aber ich fange mal von vorne an.
Erst wollte ich die normalen soffiten LED bei Ebay bestellen! ABER: die LED haben eine stärke von 0,5 watt und die alten Birnen haben ca. 5 watt d.h ? Richtig
Der BC meckert rum. Darauf hatte ich keine Lust. Es besteht die möglichkeit das du nur eine Seite wechselst , dann bekommste keine fehlermeldung , weil ja noch die andere Birne leuchtet die noch 5 watt abnimmt. Das sieht meiner Meinung nach aber ziemlich beschissen aus!
Zweiter Anlauf: Orginal LED vom nachgängermodell ! Die Teile zu bestellen ist kein Thema bekommst du für ca. 20 € die LEDs wechsel ist auch kein problem nur die stecker die in die alte Verkleidung von der Kennzeichenbeleuchtung gesteckt werden die passen nicht auf die neuen mit den LEDs. Man müste die alten stecker wegknipsen und neue anlöten. Zu viel Arbeit für mich also war das auch gestorben für mich.
Ich war auf unzähligen Seiten von Foren bei denen es um diese Kennzeichenbeleuchtung ging und auf einer bin ich auf diese Sofitten LED gestossen die über einen eingebauten Wiederstand verfügen.
http://www.hypercolor.de/index.php?cat=c...ichenlicht.html
War erst selbst skeptisch habe mir aber die leds für 20€ bestellt.
Es dauerte 2 min : die alten raus neue rein und fertig! das wars!
UND DAS BESTE KEINE FAXEN VOM BC
OK die dinger sind nicht zugelassen aber wer soll das schon erkennen ob es orginale sind oder nicht!?!
Bin 2 Jahre mit nicht eingetragenen Felgen gefahren würde mich echt wundern wenn man mich anhält und über die Kennzeichenbeleuchtung meckert!
Wieso so kompliziert wenn es auch einfacher geht!
Habe diese LED bestellt:
http://www.hypercolor.de/index…c17_Kennzeichenlicht.html
Auf wunsch gibt es diese auch gegen 2€ Aufpreis mit Widerstand so das der BC keine faxen macht!
Die alten raus, neue rein ( 2 min. )
Das wars. Also wer kein Schrauber ist und Angst vor Elektrik hat dem kann ich das nur empfehlen!
