Beiträge von SmoKiiBoKii
    Hab das Problem dann doch noch lösen können 🙌
    Hat zwar fast 100 Stunden gedauert 😂
    Aber das Kurvenlicht funktioniert wieder seit über einem Jahr!
    Nachdem ich fast denn ganzen Kabelbaum zerlegt habe und jedes einzelne Kabel und jedes Bauteil durchgemessen und überprüft habe was mit dem SMC zu tun hat, ist mir aufgefallen das eigentlich alles in Ordnung ist!
    Kein Kurzschluss, kein Wackelkontakt, also es war alles so wie es eigentlich sein soll!!!
    Hatte die letzten male das SMC mit der Teilenummer 7189312 verbaut, da das 6934836 vom 7189312 abgelöst wurde!
    Hat immer problemlos funktioniert und hat sich codieren lassen!
    Habe mir 2 gebrauchte SMC mit der Teilenummer 6934836 von einem BMW Teileverwerter besorgt.
    Habe diese ausgetauscht und codiert!
    Fehler war weg!
    Fragt mich nicht warum, aber die SMC mit der Teilenummer 7189312 haben sich bei mir nicht mehr codieren lassen, was bis jetzt immer funktioniert hat! Habe 6 neue und 3 gebrauchte SMC in der Garage liegen🙈
    Hoffe konnte jemanden weiterhelfen!
    Liebe Grüße
    Ich hoffe mir kann hier jemand weiterhelfen,
    Bin seit über 2 Wochen am verzweifeln!
    Habe meinen geliebten e90 325i VFL N52 weit über 10 Jahre!
    Hatte das Problem schon 2 mal im laufe der Zeit das der Scheinwerfer undicht wird und sich Feuchtigkeit am SMC sammelt und das SMC Kurzschliesst!
    So, jetzt zum Problem!
    Der E90 stand jetzt ca. 1 Jahr..
    Habe ihn gestartet, siehe da die Fehlermeldung „Kurvenlicht ausgefallen“
    Hab mir nichts dabei gedacht..
    Fehlerspeicher ausgelesen, beide Module defekt!
    Hab mir neue bestellt, eingebaut und codiert!
    Funktioniert nicht, bekomme jedes mal die Fehlermeldung:
    Fehler in CABD! Siehe CABI.ERR und ERROR.LOG!
    COAPI-2020: SG antwortet nicht IFH-0009: SG nicht angeschlossen oder
    meldet sich nicht FRM_87
    COAPI-2020: SG antwortet nicht SG. CODIEREN
    Habe mir dann das ganze genauer angeschaut,
    Hab dann die Scheinwerfer manuell angesteuert und die linke Linse bewegt sich rauf,runter,links,rechts also so wie sie soll!
    Beim rechten Scheinwerfer aber nur rauf und runter und die Linse schielt immer nach links, hab dann alle Kabeln überprüft und durchgemessen, alles OK, auch zum FRM!
    Hab mir dann gedacht, es muss der Stellmotor im Scheinwerfer defekt sein!
    Hab mir einen gebrauchten Scheinwerfen besorgt, eingebaut und codiert!
    Der gleiche Fehler noch immer da!!!!
    Hab mir dann nochmal 2 neue SMC gekauft, eingebaut und codiert!
    Der Fehler ist noch immer da!
    Kann die anderen SG ganz normal auslesen und Codieren, nur die beiden RSMC und LSMC halt nicht!
    (SG_RESET funktioniert bei beiden Module)
    Habe auch sonst keine Fehlermeldungen im System!
    Die Fehlermeldung „Kurvenlicht ausgefallen“
    leuchtet auch nicht mehr auf!
    Habe auch denn LWS ausgebaut und mir angeschaut und gereinigt sowie neu angelernt,hat auch nichts gebracht!
    Das einzige was mir noch aufgefallen ist,
    wenn ich nach links Lenke geht die Linke Linse ein wenig nach rechts und und umgekehrt genauso! Und beide Linsen schielen nach links, die rechte aber mehr!
    Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende und hoffe hier ist jemand der mir weiterhelfen kann.
    Bin für jede Hilfe und jeden Tipp sehr Dankbar!!
    Danke euch im vorhinein!
    Liebe Grüße
