SWP kann man aber in alle E9x einbauen
Könnte ich die vom 320i nehmen? Soll dann halt nur für die Optik sein, wenn es nicht hilft
Hmmm schade dann hilft alles nichts, FW begrenzer will ich nicht benutzen also doch kanten umlegen.
Hoffe nur das der lack nicht beschädigt wird.
wegen 20mm platten so einen fickfilm betreiben
es kann ja jeder machen was er will, aber das SWP bringt eigentlich wie exbrummer schon sagt eine kleine verbesserung. wenn das fahrzeug jetzt ohne mitfahrer schleift, dann brauchst du das SWP erst garnicht verbauen.
Während der Fahrt setze ich nicht auf. Habe aber ein test gemacht und bin mit den rechten Hinterreifen auf ein sehr hohen Bordstein gefahren um zu schauen. .. und da liegt die Karosserie auf den reifen... ![]()
Auf der liste ist leider für meinen 318i nicht aufgelistet.
Gibt es nicht? Oder doch beim freundlichen?
genau, weil ne Eintragung bekommst sowieso ned wenn er aufsitztDa ändert auch des SWP nix dran
Ich möchte es ausprobieren, sollte es nicht funktioniert werde ich die kanten umlegen müssen, doch vorher will ich das mit swp noch ausprobieren. Kostet zum Glück nicht die welt ![]()
Bringt dir 8mm auf der HA, hab's auch drin und selbst eingebaut. Ist kein Thema.
Alles klar vielen dank.
Werde die dann mal bestellen.
Hättest du vielleicht noch die Teilenummer?
Mit oder ohne spureinstellung danach?
Habe immer noch das Problem das ich an der HA mit 20mm Distanzscheiben je Seite aufsetze.
Ca. 1cm höher würde ich glaube das Problem lösen.
Das bekämme ich mit ein SW Paket glaube hin.
Kann man das SWP beim e90, wie beim e46 selber einbauen?
Super Danke,
habe mir gerade beim Freundlichen die Gitter komplett neu gekauft (6Zylinder die offenen) jetzt konnte ich mich nur nicht zwischen
Original Weissaluminium oder Chrom (ebay) Blendenstab entscheiden.
-Gibt es die überhaupt bei irgend einer BMW Reihe in Chrom?
habe mir jetzt vorgenommen die Leiste an der Stoßstange (unten am Gitter) gegen Chrom leisten zu tauschen.
Meine frage nun, wie bekomme ich diese Leiste ab? Schaut so aus als währe das Gitter und die Leiste aus ein Guss gemacht,...
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130712/eopbsgac.jpg]
[Blockierte Grafik: http://s1.directupload.net/images/130712/temp/eopbsgac.jpg]
habe eigentlich eine "relativ einfache" Entscheidungsfrage.
Habe momentan die Salberk Performance Nieren in Black drauf -->
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130709/fifpr2g3.jpg]
würde jetzt da mir das echt zu langweilig geworden ist, wieder auf Chrom wechseln.
Habe schon zwei schöne Nieren gefunden, die einen schauen wie die Originalen aus, die anderen wie die von Salberk mit dickerre Lamellen usw,... -->
[Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/130709/7m2xdy7d.jpg]
Hat jemand Erfahrung mit den Nieren? Hält das Chrom auch nach ein Winter`?
MfG
