Alles klar, danke nochmals!
Werde morgen dann mal mein Glück versuchen und mich melden ![]()
Beiträge von Saschajamal
Kabelbruch würde ich erkennen ja.
Bin leider in dem Gebiet eine totale null, also sorry für die vielen Fragen ...
Kombiinstrument ausbauen kriege ich noch hin, doch wie ist das gemeint mit dem
"ne neue kurze Leitung an den kcan legen"? -
Super danke dir für die schnelle Hilfe!
Eine Frage hab ich jetzt noch
Wie kann ich Anfänger das überprüfen? Oder kann da nur ein Kenner ran? -
Meinst du direkt hinter dem instrumentenkombi wenn ich ihn ausbaue oder unter dem teppichboden auf der fahrerseite?
Ja leider ...
Servus zusammen,
ich habe mir jetzt mal den Fehlerspeicher vom Kombi auslesen lassen.
Steuergerät : 60 KOMBI - KOMB87 - Instrumentenkombi
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41899 0xA3AB - CAN_ID_193_ERROR_Ausfall_Botschaft_Anzeige_ACC_DCC
Fehlersymptom : 0 kein passendes Fehlersymptom
Readyness Flag : 16 Testbedingungen erfuellt
Fehler vorhanden : 35 Fehler momentan vorhanden und bereits gespeichert
Warnung Flag : 48 Fehler wuerde kein Aufleuchten einer Warnlampe verursachen
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Häufigkeitszähler : -1
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umwelt Kilometer : 173480
Umweltbedingung 1 : 1 BORDNETZSPANNUNG VOLT
Umweltbedingung 2 : 12 Botschaftenfehler 0-n----------------------------------------------------------------------------------------------
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41907 0xA3B3 - CAN_ID_0BE_ERROR_Ausfall_Botschaft_ARS_Alive_Zaehler_oder_SFY
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 105
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umweltbedingung 2 : 14 Botschaftenfehler 0-n----------------------------------------------------------------------------------------------
Job Status : OKAY
Fehlerort : 42317 0xA54D - ID_Ausfall oder Alive EKP
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 80
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umweltbedingung 2 : 11 Botschaftenfehler 0-n----------------------------------------------------------------------------------------------
Job Status : OKAY
Fehlerort : 42321 0xA551 - ID_Ausfall 0x34F Kontakt Handbremse
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 41
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umweltbedingung 2 : 10 Botschaftenfehler 0-n----------------------------------------------------------------------------------------------
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41913 0xA3B9 - CAN_ID_19E_ERROR_Ausfall_Botschaft_Status_DSC
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41908 0xA3B4 - CAN_ID_21A_ERROR_Ausfall_Botschaft_Lampenzustand
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umweltbedingung 2 : 254 OHNE BEDEUTUNG 1----------------------------------------------------------------------------------------------
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41917 0xA3BD - CAN_ID_0C0_ERROR_Ausfall_Botschaft_Alive_Zentrales_Gateway
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Job Status : OKAY
Fehlerort : 41906 0xA3B2 - CAN_ID_130_ERROR_Ausfall_Botschaft_Klemmenstatus
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Job Status : OKAY
Fehlerort : 57604 0xE104 - CAN LOW ERROR
Fehler vorhanden : 33 Fehler momentan nicht vorhanden, aber bereits gespeichert
P-Code : 0 --
P-Code7 : 0 --
Logistikzähler : 40
Fehlerarten : 0
1. Datensatz
Umwelt Anzahl : 2
Umweltbedingung 2 : 254 OHNE BEDEUTUNG 1Kann mir dazu jemand was sagen bzw. wird davon jemand schlau?
Danke im voraus!
Wie verhält es sich mit der Momentanverbrauchsanzeige bzw. den Drehzahlmesser, für mich klingt das mehr nach einem CANBUS Problem.
Falls das KI mal anging, dann gab es KEINE Probleme mit dem Drehzahlmesser. Momentanverbrauchsanzeige reagierte immer erst spät, also wenn ich aufs gas ging, bewegte sich der Zeiger erst 1-2 Sekunden später. Irgendwann blieb er dann einfach auf 0 stehen.
Bin leider in dem Bereich nicht der schlauste, aber was genau verstehe ich unter einem CANBUS Problem?
wenn ein kabelbruch zum kombiinstrument vorliegt, dann nicht.
Okay, könnte also sein dass ich damals beim einbau der Alpine Anlage was angeschnitten habe? Bin mir eigentlich sicher dass wir da sehr vorsichtig waren ... -
Servus Denis,
ich komme aus dem Raum Frankfurt, bis nach Crailsheim ist es schon ein Stück von mir aus, schade ...
Soweit ich mich erinnern kann, hat BMW damals auch ein Systemupdate gemacht. Muss ich mal in den Rechnungen nachschauen.
Ich werd dein Angebot aber mal im Kopf behalten, bin ab und zu in Darmstadt unterwegs, von dort aus ist es ja nicht mehr ganz sooo weit
Hallo an alle User des e90-forums!
Ich habe seit längerem Probleme mit meinem Kombiinstrument. Es fing im Januar an, da sprang ab und zu die Nadel der Geschwindigkeitsanzeige hin und her (ca. alle 10 km). Dies wurde nach der Zeit immer schlimmer bis es dann soweit war, dass die Nadel einfach stehen blieb.
Dazu sind noch weitere komische Fehler aufgetreten:- Kilometerzähler zält nicht mehr - seit mehreren tausenden gefahrenen Kilometern den gleichen Kilometerstand
- Energie-Control Anzeige hängt bzw. reagiert spät
- Bordcomputer zeigt Durchschnittsgeschwindigkeit von 0,0 kmh an, Durchschnittsverbrauch ebenfall 0,0
- Reise Bordcomputer zurücksetzen reagiert erst nach mehrmaligem anklicken von zurücksetzen
Geschwindigkeitslimit im CCC nimmt eine ausgewählte Geschwindigkeitswert nicht an, Haken verschwindet sofort
Dann vor etwa 2 Monaten sprang das KI erst ca 5-10 Sekunden nach Schlüsseleinschub an. Ebenso ging es auch erst sehr spät nach Schlüsselrauswurd wieder aus, manchmal sogar erst 2 Minuten nachdem ich das Auto abgeschlossen hab! Irgendwann ging es dann gar nicht mehr an :motz: Komischerweise wenn die Außentemperaturen sehr hoch waren (über 30°) sprang es mal wieder an
aber auch nicht immer ... Wenn es dann mal so war, dass das System nach dem Schlüsselauswurf noch anblieb, kam es zu mehreren Fehlermeldungen von denen ich Bilder gemacht habe.http://www.image-share.com/ijpg-3056-119.html
http://www.image-share.com/ijpg-3056-120.htmlDas Problem mit dem Ausfall der Regelsysteme, DBC und Reifen Pannen Anzeige scheint schon behoben zu sein. Habe letzte Woche vorne links den ABS Sensor austauschen lassen und ne neue Batterie bekommen welche auch registriert wurde. Seitdem funktionieren die eben genannten Systeme wieder. Das wird mir nur leider nicht mehr angezeigt, da ja das KI nicht mehr anspringt
Somit wird mir ja auch unter den Check Control Meldugen im CCC nichts angezeigt.
Ich habe noch bemerkt, dass die Hintergrundbeleuchtung, genauso wie die Lämpchen für den Blinker am KI weiterhin noch funktionieren
Wenn ich den Knopf fürs resetten des Kilometerzählers betätige, erscheint auch die Anzeige im unteren mittleren Bereich des KI's, welches aber nach ein paar Sekunden wieder einen schwarzen Bildschirm anzeigt.
Hab schon einiges gelesen, dass vielleicht ne kalte Lötstelle im KI vorhanden sein könnte. Hab das KI ausgebaut und mir die Platine mal angeschaut, sieht alles gut aus!Ich bin wirklich am verzweifeln
bisher konnte mir weder die BMW Werkstatt in meiner Nähe, noch eine freie Werkstatt weiterhelfen. Die Vermutungen lagen bisher auf ein defektes Kombiinstrument und der Batterie, jedoch wurde letzteres ja erst getauscht und das mein KI defekt sein soll kann ich nicht glauben.Im November 2014 habe ich mit einem Freund das HiFi System Alpine eingebaut. Haben dabei alles nach der Anleitung gemacht. Ich habe gelesen, dass es bei dieser Nachrüstung zu Problemen kommen kann. Habe schonmal den Verstärker rausgenommen, leider ohne Veränderung ... Könnte dennoch etwas damit zusammenhängen?
Ich hatte nie Probleme mit meinem Wagen, habe ihn schon seit mehr als 2 Jahren und fahre ihn wie als wäre es mein Kind! Ich gehe immer sorgfälltig mit ihm um, aber dieses Problem bringt mich noch um den Verstand und so macht es doch auch keinen richtigen spaß zu fahren
Ich hoffe mir kann Jemand weiterhelfen
Anbei noch meine Austattungsliste.Gruß Sascha
