Lasse die Kupplung vorsichtig kommen und muss dann viel Gas geben !
Beiträge von black&beautiful
Hi Leute 😉, ich hätte gehofft mehr Feedback bzw. Tipps zu bekommen !
Aber scheinbar hat niemand Erfahrungswerte mit einer defekten Valvetronic
Hallo Manuel,
danke für die schnelle Antwort .Leider läuft das Auto meiner Meinung nach ein bissl unrund .
Wenn ich anfahre muss ich viel Gas geben weil das Auto sonst ausgeht
Ich denke nicht das alles in Ordnung ist und hoffe auf weitere Tipps!
Ich habe in 2 Wochen Urlaub und werde dann mal bei meinem BMW-Händler vorbeischauen .MfG und einen schönen Abend
Hallo an alle Mitglieder des e90 Forums!
Ich bin neu hier und hoffe das ich mit euch Erfahrungen austauschen kann !
Ich komme aus Bielefeld /NRW und bin stolzer Besitzer eines 320i Typ 390L von Baujahr 2006 !
Das Auto ist jetzt 95000 km gelaufen !Vor 2-3 Wochen fing bei Tempo 220km/h auf der A2 plötzlich die Motorkontrolleuchte an zu leuchten!
Ich verringerte das Tempo und fuhr auf dir rechte Spur ! Nach ein paar Sekunden war die Lampe wieder aus und ich konnte normal weiterfahren!
Weil ich ein wenig beunruhigt war rief ich den ADAC an der den Fehler an meinem Auto ausgelesen hat ! Der Fehler hieß laut seinem Programm VVT Defekt soweit ich mich erinnern kann! Der ADAC Fahrer sagte das der Fehler 4 verschieden Ursachen haben könnte ! 1.Stellmotor defekt und 3 weitere auf die ich jetzt nicht mehr komme
Der Fehler wurde dann gelöscht und ich sollte erstmal weiterfahren weil das Auto normal fuhr !
Einige Tage später hatte ich den Eindruck das der Motor unrund läuft und das die Drehzahl schwankt!
Im Leerlauf wackelte der Steuerknüppel sehr stark !
Ich fuhr in die Werkstatt um zu checken was los sein könnte aber sie konnten mir nicht helfen weil im Fehlerspeicher kein Fehler abgelegt war !!
Der Meister sagte mir ich soll wiederkommen wenn die Motorkontrolleuchte wieder aufblinkt damit er denn Fehler lokalisieren bzw eingrenzen könnte! Ansonsten könnte er nur die Teile von billig nach teuer tauschen und darauf hoffen das der Fehler sich erledigt 😟 Kostenrahmen waren fürs Teile tauschen um die 1500€ circa !
Ich zog es vor erstmal weiter zufahren !
Gestern habe ich meine Schwiegermutter in spe nach Hause gefahren und habe schnell noch ein paar Einkäufe ins Haus getragen 😊 in der zeit wurde ich leider zugeparkt ! Ich musste ein paar mal vor und zurückfahren um aus der Parklücke zu kommen um aus der Parklücke zu kommen dabei ging der Motor immer aus wenn ich das Lenkrad voll eingeschlagen hatte! Ich konnte ihn immer sofort wieder starten
Auf der Fahrt nach Hause lief er wieder normal bis auf das bekannte ruckeln !
Habe auf meinem Parkplatz das selbe nochmal gemacht also vor und zurückgefahren und das Lenkrad voll eingeschlagen aber der Motor ging nicht aus !So liebe Experten es wäre schon wenn ihr mir helfen könntet das Problem zu beheben !
Tut mir leid das mein erster Eintrag so lang war 😊
Freue mich über jeden Tipp !
MfG
black&beautiful
