So, da bin ich wieder. Das Problem hat sich von alleine geregelt und zwar ist der Fehler wegen Waffenhalterung weg nach ca. 2 Wochen. Jetzt kann ich sogar Kühlbox ohne Zündung laufen lassen bzw. es funktioniert auch ohne das der Wagen an ist. Danke für eure Unterstützung.
Andy.
Beiträge von kusbas
Na mit Sicherheit nicht, hier gibt es einige die weit mehr drauf haben als ich
Freu mich trotzdem über die positive Rückmeldung.
Der sollte auch wissen wie man an solche Pläne kommt, wenn nicht könnte man da schon was machen...
Sind die Pistolenhalter bzw. die verschlließbaren Abdeckungen in den Türen noch vorhanden oder wurden die Türverkleidungen gewechselt?
Also die Türenverkleidungen sehen ganz normal aus. Es weist nichts darauf hin das man irgendwo eine Pistole verstecken kann.
Falls du evtl. weis wie man diesen Fehler deaktivieren kann ohne ein Laptop anzuschliessen, würde ich mich freuen. -
Sorry, habe wirklich nicht so gemeint.
Danke trotzden fuer den Tipp.
Habe ich doch gar nicht behauptet
Manchmal wird man durch die einfachsten Dinge irritiert
Wenn die Ihr ganzes "Behörden-Gedöns" ausbauen, weiss man(n) nie was die Rennleitungsschrauber umändern
Danke , danke, danke.
. Waren noch zwei Stecker an dem Kasten. Hätte nicht gedacht das die auch angeschlossen werden müssen. Das waren wohl die Kabel an denen der Kasten hängt. Jetzt funktionieren alle 4 12V Steckdosen. ABER und das wird jetzt LUSTIG: wenn ich die Zündung anschmeisse wird im Tacho eine rote Pistole angezeigt
, auf dem Bildschirm, Navi, kommt die Meldung: " Waffenhalterung Fehler", ordnungsgemäße Funktion der Waffenhalterungen nicht mehr dewährleistet, bitte zum BMW Service."
.Habe zwei Sicherungen fuer diese Funktion entfernt, der Fehler war weg aber die Steckdosen hatte wieder keine Funktion. Sicherung wieder rein, alles ok.
Egal, hab einen Bekannten der mir diesen Fehler evtl. deaktivieren kann ( der hat mir schon ein paar Sachen freigeschaltet mit seinem Laptop).
Noch mals DANKE. Super Hilfe.
Du bist der Beste.
PS: die Fehlermeldung erlischt sobald ich losfahre oder ok drücke am i-drive.
Gruss
Andy. -
Schau mal nach der Hauptsicherung F107
Habe das Bild nicht ganz verstanden, meinst du unter der Batterie?
Du weißt aber schon, das die Steckdosen nur bei "Zündung ein" funzen...
Selbstverständlich. Bin kein Idiot.
Gruss
Andy -
Hab doch was gefunden
Hi, wo hast du diesen Plan her? Kannst du evtl. rausfinden wohin der Hauptkabel von dieser Box hinführt?
Muss doch irgendwo im Motorraum sein, oder? -
Danke, das war ein Volltreffer. Leider hat in Moment nicht viel gebracht. Die Sicherungen sind da, habe auch vorsichtshalber ausgewechselt, Fehlanzeige. Die ganze Box ist fuer polizeiliche Zwecke gedacht, Sirene usw. aber auch die Steckdosen sind abgebildet fuer Fond, Gepäckraum 1 und 2. Bloss habe ich das Gefühl das die Box irgendwo abgeklemt ist. Deswegen läuft das nicht. Die Kabel laufen ins innere des Auto. Schade.
Danke trotzdem.
Jetzt muss ich rausfinden wohin die Kabelasche hin geht!!!!
Gruss
Andy -
Hallo zusammen.
Fahre ein E91, Bj.2010 ( Polizeifahrzeug ). Habe insgesammt 4 12V Steckdosen: eine in Mittelarmlehne ( funktioniert), zwei im Fond, hinter der Armlehne und eine im Kofferraum. Die letzten drei sind funktionslos obwohl die Kabel und Stecker angeschlossen sind. Beim Händler habe ich leider keine Antwort erhalten. Im Internet fand ich raus, das alle Steckdosen an eine Sicherung angeschlossen sind und zwar Nr.8 / 20 Amper. Habe schon überprüft und war alles korrekt.
Weis jemand evtl. warum die anderen 3 Dosen nicht funktionieren? Kommt vielleicht noch eine oder andere Sicherung rein?
Bin langsamm am verzweifeln da wir bald bach Spanien mit dem Auto aufbrechen könnte ich ein paar Anschlüsse mehr
gebrauchen.
Danke in Voraus.
Andy
