Vielen Dank ![]()
Ich geb mir weiterhin Mühe ![]()
Vielen Dank ![]()
Zitatja kann man mit 255er hinten fahren....un auch mit 225er vorne
Dürfte ja keine Probleme wegen dem performance Fahrwerk geben? Werde mir das bald einbauen
ZitatBin froh dass die unbewusst so schmal sind
Was für einen Reifen hast du denn?
Also könnte man theoretisch dir M3 gts Felgen auch auf 255er hinten fahren ? Aber wie ist es vorne mit 235? Auf eine 8,5 Felge?
ZitatAlles anzeigen15.25 V sind ok? Na denn...
Andere würden behaupten, dass der arme Akku da schon ganz flott
am gasen ist. Dass er dann auch schnell platt ist, kann einen dann auch nicht mehr wirklich wundern.
Wenn schon 'ne neue Batterie, dann wäre mein Rat: Frag vorher auch bei BMW, ob sie dir 'nen guten
Preis machen können.![]()
Das ist am stressfreiesten. Testsieger hin oder her, eine BMW hat garantiert die gleichen Abmessungen,
die passenden elektrischen Eigenschaften, man baut sie dir gleich (und meist gratis) ein und Ärger mit
Pfand (Batterieverordnung) hast du auch nicht.
Selbst schon erlebt. Mein ganz persönliches Fazit: Internetkauf lohnt nicht immer. Ich werd's mir nicht
mehr antun.
Und hoffentlich ist die Lima wirklich ok, Patrick.
Also ich würde das auch bei bmw machen, das ist stressfreier. Sowie mein Vorredner schon sagte wenn's die Lichtmaschine ist bist du um die 660? los. Die hat vor 2 Jahre angeblich bei mir den geist aufgegeben, war laut bmw ein Werks Fehler,dennoch hatte ich kein licht Ausfall? Also wenn's nur die Batterie ist kommst du noch ganz gut davon ![]()
ZitatDanke danke
Da hast du Recht.. wobei ich gerade hin und her gerissen bin mit dem Lenkrad, ob es Sinn macht Kabel etc nachzukaufen (+ Einbau) für das bissl Spielerei... eventuell werde ich es wieder verkaufen und mir das PP 2 Lenkrad (abgeflacht) ohne Display gönnen.
Was für Kabel benötigt man denn noch? Hast du Vllt n paar Bilder vom Lenkrad ?
ZitatDanke für diese Beschreibung, dass lässt mich leider eher auf Ölverbrennung tippen. Der Rauch ist richtig voll, ich hab halt so den Eindruck das beim stärken Beschleunigen irgendwas klemmt, dann Öl in den Verbrennungsraum gedrückt wird dort verbrennt, was ich anhand der Wolke sehe und die Motorlampe angeht zwecks Fehlereintrag oder aufgrund erhöhter Abgaswerte. Nachdem Neustart des Fahrzeugs ist es dann klar das der Fehler weg ist.... Anhand der Tatsache das nachdem "Problem" die Ölstandsanzeige von 5 Balken auf 2 gesunken ist (entspricht 0,6l !) muss es Öl sein...
Woher weißt du dass das 0,6l entspricht ?
Wäre das dann auch eine zweitklassige rückfahrkamera? ![]()
Habe das auch
325i 2005 100000 km
Mein freundlicher hat das gleiche gesagt
Hallo
Vllt solltest du mal paar Infos da lassen zum Fahrzeug ?
ZitatAn. Du die vom Lci nimmst brauchst auch die Motorhaube... Suche...
Wusste garnicht dass er hinten ne Motorhaube hat ![]()
Er meint die Heckschürze
