@Ostseekermit:Tippe eher auf Airbagspirale, eventuell verabschiedet die sich
Beiträge von Katakis
Ich tippe mal darauf, dass der Veriegelungsmechanismus des Schlüsselfaches defekt ist
Wichtig ist nur das du keine AGM Batterie hast, denn das Ladegerät sieht nicht dafür tauglich aus
Sonst zerstörst du die Batterie damit wenn es eine Agm ist. -
Vielleicht hat die Pumpe den Datenbus so gestört das er nach dem ausschalten nicht eingeschlafen ist.
Das ist dafür dass das Wasser ablaufen kann.
Ach übrigens verwendet man bei bremsen keine Kupferpaste, Sondern spezielle Bremsenkeramikpaste !
Der linke auf dem Bild ist für die innere Seite richtig, nur der äußere Belag Hat diese Nasen jeweils am Ende des Belages
Siehe auch zum tragischen Unfall Link
Musst aber auf dem Magnetschalter des Anlasser klopfen, wie chanky schrieb hilft es manchmal wenn der ein Weg hat.
Aber vorsichtig das du kein Kurzen baust und nicht wie hier geschrieben plus und Minus zusammenbringen
Hi
Hast du schon an Klemme 50 am Anlasser geprüft ob dort Spannung anliegt während des Drückens auf dem Startknopf und unmittelbar danach ( am besten unter Last prüfen) sowie am dicken Pluskabel des Anlasser Klemme 30 ?
