Mein Tipp für die SWS ist auf jedenfall die neue 2 Ohm Variante, haben wir erst verbaut, bei einen Amerikanischen Kunden an einer Rockford T600/2 Endstufe. Habe Sie bis jetzt nur noch neu gehört ohne das Sie eingespielt sind hat mit aber schon sehr gut gefallen. Kleiner Nachteil wie ich finde ist, der SWS mach die Ankopplung zum 10er nicht so gut wie der Audio System.
Daher würde ich eher mal nach Musikrichtung Entscheiden, welchen Woofer ich nehme, entweder Komplet das Audio System Xion 200 BMW Set oder in Verbindung mit den SWS 8 von Earthquake und dazu dann den 10er und Hochtöner von Audio System.(Kann man beim Fachhändler des vertrauens kaufen mit Service und Tipps!) Ist eine Feine Kompination die wir schon bei einigen Kunden so verwirklicht haben.
Mein Tipp: Der Audio System Sub bei Rock und Techno
Den SWS bei Pop und Black... eben für die Musikrichtung wo es "Tiefer" zur Sache geht
Leistung würde ich den SWS um die 200 Watt RMS geben.
Zum Thema Klang in Verbindung mit Orginal Navi, mit den Richtigen Komponeten kann man auch da was feines Zaubern! Sprich z.b. eine Audison LRX 4.1k aufs Frontsystem das macht richtig Spass und Klingt auch richtig gut am Orginal Navi.
Wer Mehr möchte, von Audison gibt es einen neuen Prozessor den Bit One, mit dem man Laufzeit, EQ, Filter usw perfekt einstellen kann, und das für jeden Lautsprecher Einzeln.
Das Orginal Navi mit I-Drive ist meines Erachtens nicht ohne Große Hinternisse ausbaubar. Ist komplett über den Can-Bus mit dem Fahrzeug vernetzt und vieles Läuft darüber. Daher drin lassen!
Wer keine IDrive hat, den kann auch der Fachhändler helfen, muss eben einiges Beachtet werden, dann kann man im E90 Problemlos ein Nachrüstradio Realisieren.
Ein kleiner Auszug aus meinen Erfahrungen mit dem E90... das waren jetzt schon etliche
