Beiträge von Ml_85
    Guten Tag liebe Gemeinde,
    ich habe ein Problem und hoffe hier vllt Anregungen zu finden.Im folgenden werde ich die Situation schildern.
    Es handelt sich um einen e91 320d bj.2005 mit 163 PS.Der Wagen wurde gechippt.In den letzten Monaten ist ein erheblicher Leistungsabfall zu verzeichnen was mich ungemein stört.
    Der Wagen verhält sich träge im Ansprechverhalten, es kommt einen so vor als würde man ihn festhalten.Auf der Autobahn ist bei 3500 Umdrehungen schluss, normal sollte dieser ja bei 4000 abgeriegelt sein.
    Es wurden schon einige IST-Werte Auslesungen gemacht und dadurch einiges gewechselt wurde.Jedoch besteht der Fehler immernoch.
    Der Wagen hat nun 295.000 Km auf der Uhr und folgende Teile wurden in letzter Zeit gewechselt.
    -2 Injektoren bei 285000 km ( laut dem Auslesen hatte der erste und der 4 Abweichungen)
    -Turbolader bei 255.000 (der erste) und bei 258.000 km ( die Werkstatt hat den ersten neuen falsch eingebaut, somit kam es zum Folgeschaden)
    -Ladeluftkühler bei 258.000
    -LMM bei 285.000
    -Spritfilter 295.000
    -Kupplung bie 275.000
    -vor kurzem wurde Drosselklappe und AGR Ventil gereinigt ( da der Verdacht bestand, das es bei Volllast nicht schließt )
    Er frisst auch in letzter Zeit viel Öl, sodass ich in regelmäßigen Abständen nachfüllen muss. Jedoch ist er unten Trocken.
    Wo kann der Fehler noch liegen wenn Luft und Einspritzmenge i.O sind. Kann es sein das nach dem 2. Turboschaden (der erheblich war ), Späne irgendetwas anderes beschädigt haben? Oder iwas im Motor, da er ja scheinbar Öl frisst.
    Ich hoffe jmd. hat noch ein paar Tipps wo und was ich noch suchen kann.Der Zustand wie er jetzt ist, frustriert mich einfach nur noch.
    Danke und Gruß
    M.
