Beiträge von knowledge85
    habe die Fiscube eingebaut. TV Button wurde direkt generiert und Sender wurden auch direkt gefunden. Leider bekomme ich kein Bild von der Fiscube. Es kommt nur Ton. Das Menü kann ich allerdings sehen. Des Weiteren komme ich teilweise aus dem Region/Sprach Menü nicht mehr raus. Es scheint immer Australien als Region und Chzechisch als Sprache voreingestellt zu sein. Wenn ich German auswählen möchte, komme ich immer wieder zurück in die Sprachauswahl.
    Habe das Problem schon einmal gelesen, aber keine Abhilfe finden können.
    Hat jemand eine Idee bzw. das gleiche Problem gehabt und gelöst?
    Danke!
    knowledge85
    habe die Fiscube mittlerweile eingebaut. TV Button wurde direkt generiert und Sender wurden auch direkt gefunden. Leider bekomme ich kein Bild von der Fiscube. Es kommt nur Ton. Das Menü kann ich allerdings sehen. Des Weiteren komme ich teilweise aus dem Region/Sprach Menü nicht mehr raus. Es scheint immer Australien als Region und Chzechisch als Sprache voreingestellt zu sein. Wenn ich German auswählen möchte, komme ich immer wieder zurück in die Sprachauswahl.
    Hat jeman eine Idee bzw. das gleiche Problem gehabt und gelöst?
    Danke!
    knowledge85
    generell kenne ich schon Möglichkeiten, wie zum Beispiel Abzweigverbinder (Stromdiebe). Da ich allerdings noch nichts direkt an einem Quadlockstecker integriert habe, kam diese Frage auf.
    Mir geht es nur darum zu wissen, wie man es am besten und am sichersten anstellt.
    Servus,
    erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort. Brauch ich dazu spezielles Werkzeug? Bitte schreib mir eine genaue Beschreibung wie der Anschluss am Quadlockstecker passieren soll. Wie gesagt, habe leider keine Erfahrung in dem Bereich.
    Vielleicht noch eine wichtige Info, habe das CCC Navi verbaut.
    Danke euch!
    habe bereits fleissig im Forum mitgelesen und einige Infos zur Fiscube sammeln können. Ich habe mir die Box gestern bestellt. Mir ist allerdings noch unklar wie der Stromanschluss der Fiscube am Auto angeschlossen werden soll.
    Wo habt ihr eure Fiscube angeschlossen? Aus der Anleitung werde ich nicht ganz schlau. Es sieht so aus als wären nur ein rohes Kabel mit 2 Adern dabei ohne Stecker. Wäre super wenn mir einer von euch helfen könnte. Da ich ein Laie in Bezug auf Elektronik bin, die Box aber selber installieren möchte, bräuchte ich eine detaillierte Beschreibung bezüglich des Stromanschlusses.
    Ich fahre einen E91 330D Baujahr 2006 mit Navi Professional ohne CD-Wechsler.
    Vielen Dank im Voraus!
    Gruß knowledge85
