Beiträge von filos069
    Danke! Kann man da so einfach bei BMW bestellen? Und falls ja ist das die von mir genannte Nummer? Danke
    Edit: gerade beim lokalen BMW Autohaus bestellt, der gute Herr musste auch kurz im System danach suchen. 12,80€ + MwSt für alle die es Interessiert.
    @No Loose Ends : hat die Reparatur
    des Verstellhebels geholfen? Was war das Symptom? Mangelnde Leistung im unteren Drehzahlbereich (<2500rpm) ?
    Wie verlief die Reparatur?
    Grüße
    habe ähnliche Symptome bei meinem 320d N47 im E92 aus 2009, 185k km. Bis ca. 2500U/min schwache Beschleunigung + träge Gasannahme, ab 2500 U/min gewohnter, nahezu kontanter Schub - Vmax wird auch erreicht. Habe sogar das Gefühl, dass er in diesem "problematischen" Drehzahlbereich bei loslassen des Gaspedals erst eine gefühlte Sekunde später das Gas wegnimmt, definitiv aber mit Verzögerung. Das ein- und auskoppeln ist mit Ruckeln verbunden und macht das Ganze noch unangenehmer. Das Problem besteht seit ca. 100 km.
    Im Fehlerspeicher ist der Infoeintrag aus der DDE : Partikelfilterystem - begrenzte Restlaufstrecke zu finden. Dieser Eintrag ist aber schon seit ca. 10.000 km vorhanden.
    @Panik45 : kannst Du es mit dem Klemmen der Bypassklappe genauer erläutern?
    Sonst einer ne Idee wo das Problem liegen könnte?
