Beiträge von fettermetzger
    Also, ich habe den Sicherungskasten ausgebaut und der Stecker, welcher von der Batterie kommt ist angekokelt. Ich habe das Angekokelte bisschen weggemacht und Kontaktspray reingesprüht. Jetzt ist das Problem zwar besser aber noch nicht behoben. Vorhin hatte er wieder keinen Kontakt. Gibt es neue Stecker oder muss das komplette Kabel ausgetauscht werden?
    Grüße
    Thomas Hoffmann
    ich habe seit einem Jahr das Problem, dass mein BMW E90 BJ2010 160tkm, (meistens kalte Jahreszeiten) der komplette Strom ausfällt. Zu 95% tritt es beim Aufsperren auf, heißt ich möchte das Auto aufsperren mit der Fernbedienung aber es passiert rein garnichts, nach dem Öffnen mit dem Schlüssel (manuell), funktioniert nichts im Auto. Kein Innenlicht, keine Scheibenwischer, kein Radio, kein Bremslicht NICHTS. Nach 2 Stunden ist der Spuck dann immer vorbei und der BMW funktioniert als wäre nichts gewesen. Während der Fahrt ist es zuletzt aufgetreten, als ich beide SItzheizungen anhatte, Licht und Klimaanlage (hoher Stromverbrauch). Während der Fahrt leuchten dann alle möglichen Warnlampen auf und nach 3 sec ist wieder alles normal. Im Fehlerspeicher ist nichts hinterlegt, bei BMW hab ich das Problem
    geschildert und die haben mir gesagt, dass sie das Auto ein paar Tage
    haben möchten aber wahrscheinlich nichts finden weil das Problem so
    selten auftritt. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe eine Rückrufaktion gefunden, die allerdings nur in Amerika gegriffen hat (2 Kühler, mehr Stromverbrauch). Aber das könnte genau mein Defekt sein, was sagt ihr dazu wie ich vorgehen soll. BMW habe ich noch nicht konfrontiert, dass dieses Problem mit einer Rückrufaktion zusammenhängen könnte.
    http://www.adac.de/infotestrat…er%20%28ab%20Mj%202005%29
    "Eine defekte Steckverbindung am Stromverteiler kann zum Ausfall der
    Spannungsversorgung führen.
    Das Fahrzeug kann dann nicht mehr geöffnet werden oder der Motor startet
    nicht oder geht während der Fahrt aus.
    Laut Hersteller betrifft das nur Fahrzeuge die mit zwei Lüftern
    ausgestattet sind (höhere Stromaufnahme) für die Märkte in USA, Japan,
    Kanada und Südafrika. Der deutsche und europ. Markt ist davon lt. BMW
    nicht betroffen.
    Die Händler tauschen die Steckverbindungen gegen stärkere Ausführungen
    aus."
    Grüße
    Thomas Hoffmann
    also ich hab schon so viel Threads gefunden über das Umrüsten auf LED Coronaringe. Aber jetzt bin ich nur noch mehr verwirrt.
    Ich bin so verwirrt, dass ich nichtmal weiß welchen Schweinwerfer ich jetzt habe. Ist der nachgerüstet?
    Foto vom Scheinwerfer: http://imageshack.com/a/img845/4462/vbdr.jpg
    Fahre einen BMW 318d BJ 2010, also Facelift. Aufjedenfall habe ich Halogenscheinwerfer mit Standlichtringen.
    Meine Frage, welchen LED Brenner brauche ich? Welcher ist der hellste oder sieht am Besten aus?
    Grüße und danke :thumbsup:
