Hi, Leute, kann mir jemand sagen, wie lange die PKW-Batterie bei einem E 90, Bj. 2009 mit Start-Stop Funktion halten tut? Der Freundliche sagte mir nur, das er noch keine defeckte gesehen hat. Vielen dank im voraus
Beiträge von haldog75
Boden vom Handschuhfach ausbauen(links und rechts die Schrauben drehen) dannsiehst du die ganze Pracht. Hoffentlich hast du kleine Hände.
Hallo, Zusammen. Habe am Wochenende versucht, das klappern wegzukriegen. Hauptverursacher war die Verkleidung der Bremshydraulik. Die ist nur mit Gummilaschen undd Chlips festgemacht und auf grober Strasse vibrierte das Teil. Ich habe auch versucht, das Lüftungsteil vor der Frontscheibe rauszubekommen, ging aber nicht. Dabei habe ich den Hebel dahinter tiefer reingedrückt.Kann mir jemand sagen, für was der Hebel ist und wie man das Gitter rausbekommt?
Danke erstmal. Werde ich Wochenende mal ausprobieren. Ich werde auch die Lüftungsverkleidung abbauen, mal sehen ob da was ist. Vieleicht versuch ich auch, das Lüftungsgitter mal rauszuziehen. Mal sehen, was bei rauskommt.
Danke, aber nein, da waren bis jetzt auch nur Blätter drin. Ich bin mir auch sehr sicher,das das Geräusch aus der Mitte kommt.
Nein, Bleistift kann es nicht sein. Macht ein Geräusch, als wenn etwas ab ist. Aber wenn man den CD- Player laut genug macht, hört man es auch nicht.
Vielen Dank, aber der Treat mit den Bildern ist wohl nicht mehr gültig oder abgelaufen.
Hallo, alle zusammen. Seit einiger Zeit klappert es bei mir vor der Frontscheibe. Nach Gehör würde ich sagen , das ist genau unter dem Lüftungsgitter in der Mitte.
Da die Plasteteile alle nur geklpst sind, traue ich mich nicht so recht ran. Hat das schon mal Jemand gemacht und gibt es davon vieleicht Bilder? Vielen dank erst mal. -
Dazu hätte ich mal eine Frage: Was für Hände muss man haben, um eine Sicherung zu wechseln?
