Hat jemand das z e3215 in Verbindung mit dem Phonocar 5/146 am laufen?
Hab ihn schon verbaut aber er tut nicht was er soll.
Langes booten immer noch vorhanden und nach abziehen des Schlüssels sollte das Zenec für 4sek. weiter laufen was es bei mir auch nicht macht. Der Phonocar schaltet zwar mit einem leisen Klick aber ich denke irgendwas stimmt nicht.
Ich hoffe jemand hat Erfahrung und kann mir helfen.
Beiträge von CaptainHouwdy
Kann mir sonst noch jemand zu meinen Problemen helfen?
Woher sind deine Gurt Töne gekommen vor dem deaktivieren?
Kommt bei sonst noch jemand die Warntöne aus den normalen Boxen.?
Danke werde ich überprüfen. Wie sieht es bei Dir mit den Warnungen aus z. B. Gurt, Tank leer usw.
Sollen ja mit dem letzten Softwareupdate funktionieren. Bei mir kommt nur ein unregelmäßigen Piepsen aus dem Zenec.
Hast Du auch das lange hochfahren beim starten des Wagens?
hat jemand auch das Problem mit der Opc 2 Darstellung? Wenn ich die eingestellt habe deaktiviert sich ständig die Fahrhilfe und muss neu eingestellt werden. Ich habe nur hinten pdc. Updates sind alle aktuell.
