Bist du denn vor dem Ereignis in der Werkstatt gewesen? Oder ein Streich unter "Freunden" ?
Maddox
Habe die Kiste so bekommen. Keine Ahnung wer / wie / was... Ist aber auch egal, jetzt funktioniert es ![]()
Maddox
Habe das Problem gelöst: Irgend ein Komiker hat die Sicherung Nr. 21 ausgebaut
(...und wahrscheinlich irgendwo anders reingesteckt...)
Naja, jetzt funktionierts wieder!
Danke für eure Hilfe!
Hab also mal den Fehlerspeicher ausgelesen, da ist nichts drin. Werde dann halt mal die Türe auseinander nehmen, ev. ist ja wirklich irgendwo ein Kabel ab.
Besten Dank für eure Antworten. An welchem Modul hängt denn der Fensterheber?
Bin jetzt 10 Jahre diverse E36 gefahren, da war alles noch gaaaanz easy im Gegensatz zu der Kiste ![]()
Hallo zusammen
Habe hier ein E90 320i Bj 6.2005 mit folgendem Problem:
- An der Fahrerseite lässt sich kein Fenster bedienen
- Alle anderen Schalter funktionieren
- Spiegelverstellung funktioniert
- Schalter-Beleuchtung funktioniert
- Per FFB lassen sich alle Fenster öffnen / schliessen
- Habe einen neuen Schalter (4-Fach Schalter) angehängt, keine Änderung
Hat das Rätsel schon mal jemand gelöst? ![]()
Danke & Gruss
Marcel
